  Symbol als Skizze
Autor Thema:  Symbol als Skizze (1182 mal gelesen)
haraldr
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von haraldr an!   Senden Sie eine Private Message an haraldr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Symbol von der Palette ine eine Skizze einfügen. Wie geht denn das?
Harald
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur den Umweg, das Symbol in eine neue Zeichnung einzufügen und die Zeichnung als Skizze nutzen.
haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo riordan,
vielen Dank für deine Antwort.
Aber wie kann man die Zeichnung als Skizze nutzen? Kenne ich nur über dxf. Gibt es da auch eine direkte Umsetzung von drw zu sec?
Harald
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haraldr:
Einfügen>gemeinsam benutzte Daten>Aus Datei
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es immer in der Skizze und dann über Menu #Skizze,#Daten_aus_Datei und bei der Endung auf *.DRW einstellen.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Stimmt!
Im Sketcher natürlich Skizze>Daten aus Datei>Dateisystem (in Wildfire3)
In Wildfire2 wird's so sein, wie rjordan beschrieben hat!
T'schuldigung!
Bastian
haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egb-hand.zip
Also Leute,
so schlau war ich auch, dass ich es mit 'Skizze -> Daten aus Datei' und Endung drw versucht habe.
Allerdings hatte ich dann ein 2es ProE-Fenster das die drw zeigte. Und eben diese drw bekomme ich dann nicht in das Fenster in dem ich die Skizze offen hab. Siehe Anhang.
haraldr
Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro_Blem,
das möcht ich sehen wie du mit 'Insert->gemeinsame Dateien->Aus Datei' ein drw identifizieren willst. Bei mir kann ich die Extension einstellen wie ich will, aber drw ist da nicht verfügbar.
Harald
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haraldr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro_Blem,
...Hab mich ja schon verbessert!
Kann Dir nur sagen, wie's in Wildfire3 abläuft:
Dann "Alle Dateien" anwählen (bei der Endung)
dann *.drw auswählen => Die Zeichnung wird in seperatem Fenster angezeigt.
Im Mitteilungsbereich steht dann "Zu kopierende Elemente wählen. Mit "OK" abschließen."
"OK" gibts nicht - also MMT (War's das?)
Dann erscheint im Sketcher der Mauszeiger mit einem "+"-Symbol und man kann den Einfügepunkt anklicken.
Dann kommt noch das "Skalieren & Rotieren"-PopUp...
Bastian
