  Baugruppe Schrumpfverpack!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe Schrumpfverpack! (1454 mal gelesen)
tuming
Sehen Sie sich das Profil von tuming an!   Senden Sie eine Private Message an tuming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuming
Pro/E Wildfire 3.0
Intel Q9550 2.83 GHz
6.0 Gb RAM
Nvidia GeForce 9600 GT
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppe,die ich später als step datei specihern und per mail schicken will. Die Baugrppe besteht aus einem Gehäuse und innen sind die andere Komponenten angebaut. Ich darf nicht die innere Komponenten mitschicken.
Ich habe folgendermaßen  probiert;
Datei-->Speichern unter--> und  als format habe ich Schrumpfverpack ausgewählt, wird das Gehäuse angezeigt aber die Flächen waren in der Luft, die Rundungen wurden nicht dargestellt.
Was soll ich machen?
Vielen Dank
mustafa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
da solltest du den Grad der Qualität ändern und die Option für die kleinen Flächen deaktivieren
ComputerAidedUser
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ComputerAidedUser an!   Senden Sie eine Private Message an ComputerAidedUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ComputerAidedUser
Pro/E WF2 M120
Medusa 4
HP xw4300
Pentium 4 3,6 GHz
4 GB RAM
NVidia Quadro FX1400
Eizo FlexScan L997 21"
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine "Vereinfachte Darstellung" der umhüllenden Teile / Baugruppeninterfaces erzeugen und dann im SW-Menü die Option "Verschmolzener Volumenkörper" nutzen.
Notwendige Referenzen, die als Einbauschnittstellen diesen, würde ich vor Erzeugung des SW noch anwählen, dann hat es der Nutzer des SW einfacher.
Gruß und frohes Schaffen, Michael
tbd
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
... grundsaetzlich kann man mit einer schrumpfverpackung keine *.stp's abspeichern. lediglich teile, die muessen dann separat als *.stp abgespeichert werden. wie du die qualitaet steuerst beim abspeichern und welche optionen (flaechen, volumen) es gibt, sollte durch die online-hilfe und durch versuche ersichtlich sein. ansonsten wird das hier ein endlos-beitrag.
... bei deiner aufgabe wuerde ich lediglich die inneren teile mit v. d. rausschmeissen und die ueberige kiste als *.stp abspeichern. dies dauer hoechstems ein paar minuten.
... so long
tuming
Pro/E Wildfire 3.0
6.0 Gb RAM
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich denke, dass du zwar mittlerweile deine Arbeit fertig hast, aber vielleicht mal noch so als Idee:
Die Teile die nicht mitgeschickt werden sollen Ausblenden und dann speichern.
Ist allerdings nur für ne einmalige Lösung sinnvoll, wenn du wieder darauf zurückgreifen musst die vereinfachte Darstellung schnell erzeugen.
T.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Schrumpfverpackung werden nur Flächen ausgegeben. Der Import von Flächenmodellen macht nach unserer Erfahrung aber oft Probleme.
Wir gehen auch den Weg über vereinfachte Darstellungen, um "Gerätehüllen" zu exportieren.
Falko
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
... einspruch, jede baugruppe kann als ein volumen abgespeichert werden. das klappt in der regel sehr gut. problematisch wird es bei sehr grossen baugruppen und wenn unsauber gearbeitet wurde (materialueberschneidungen). die ausgabe ist ein *.prt und koennte als *.stp ausgelesen werden.
... technisch also voellig i. o.
... so long
tuming
Pro/E Wildfire 3.0
6.0 Gb RAM
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich dachte dass ich fertig war, aber es ist immer noch nicht fertig und zwar habe ich ein Schrumpfverpack erstellt von der Baugruppe, wenn ich mit Maus über die Baugruppe bewege, wird innere Kontur bzw. Kanten eingeblendet (mit Grünen Linien)!
Wie kann man eigentlich die Baugruppe richtig nur mit seinen äußeren Flächen als ein Teil darstellen?
Vielen Dank
tuming
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuming 10 Unities + Antwort hilfreich
... gar nicht (pro/e kann nicht hellsehen, es kann nur geschrumpft werden was material hat)
... so long
