 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz ProE (1594 mal gelesen)
Markus2002 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 31.05.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-ler, ich brauche dringend eure Hilfe. Bin grad echt am Verzweifeln! ProE (Wildfire 3.0) stürzt bei mir ständig ab, wenn ich in der Zeichnung (Schnittdarstellung) einer bestimmten Baugruppe irgendetwas machen will, z.B. bemaßen. Das Problem tritt nur bei dieser einen Baugruppe und allen übergeordneten Baugruppen auf und auch nur im Schnitt. Wenn ich den Schnitt lösche kann ich ohne Probleme bemaßen usw. Allerdings brauche ich den Vollschnitt in meiner Zeichnung. Die Zeichnungen der Einzelteile der Baugruppe lassen sich ohne Probleme erstellen. Als Fehlermeldung schreibt er mir in die std.out: Exception - code was -1073741819. Ich hab schon in der config.pro den Parameter graphics auf win32_gdi gesetzt und auch mal ohne config.pro gestartet, alles ohne Erfolg. Hatte von euch vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
Markus2002 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flavus, sorry, hier meine Systeminformationen: ProE Wildfire 3.0, F000 (mit M030 gleiches Problem) Win XP Professional Grafik NVIDIA GeForce 7600 GS Meinst du es könnte an der Hardware liegen? Ich find's halt komisch, dass es nur bei dieser einen Baugruppe auftaucht! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Verdammt, da will mal wieder einer meinen Job...
Hoffentlich hast du genügend Beine am Bürostuhl. Die Säge-Geräusche werden immer lauter. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
Zitat: Original erstellt von Markus2002: Das Problem tritt nur bei dieser einen Baugruppe und allen übergeordneten Baugruppen auf und auch nur im Schnitt. Wenn ich den Schnitt lösche kann ich ohne Probleme bemaßen usw. Allerdings brauche ich den Vollschnitt in meiner Zeichnung. Die Zeichnungen der Einzelteile der Baugruppe lassen sich ohne Probleme erstellen.
Der Absturz muss nicht unbedingt an der Hardware liegen. Mögliche Fehler: --> Geometrieprüfungen in Modellen (nachzuprüfen mit Info > Geometrieprüfungen) oder mit ModelCHECK --> ungünstige Genauigkeit: andere Genauigkeit probieren Dein Querschnitt geht halt in der Baugruppe durch eine ungünstige Stelle. Versuche mal die Querschnittsebene, bzw. den Schnittverlauf (bei Stufenschnitten) um 0,1 zu versetzen. Wenn's denn funktioniert, tippe ich auf eine Geometrieprüfung.
------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Zeichner Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
wir konnten die Probleme mit der Version M080 beheben. Zeichnungen konnten mit Wildfire 3 nicht mehr geladen werden. Erst wenn die Querschnitte aus der Baugruppe gelöscht wurden, war es möglich die Zeichnung aufzurufen. Mit der neuen Wochenversion ist das Problem behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2002 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ein Hardwareproblem kann ich mittlerweile eigentlich ausschließen, da das gleiche Problem auch auf einem Rechner mit NVIDIA Quadro FX1400 auftritt. Der Fehler kann meiner Meinung nach nur irgendwo im Modell stecken. Ich hab eine ähnliche Baugruppe mit ähnlicher Größe und teilweise gleichen Teilen und da tritt das Problem nicht auf! Die Prüfung der Baugruppe mit ModelCHECK bracht keine Fehler. Die Schnittebene zu versetzen half auch nicht. Hat jemand vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Bin dankbar für jede Hilfe! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus2002
