 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanismus WF III einfacher? (608 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProE-Gemeinde, ist es wahr, dass Mechanismus in WF III einfacher handzuhaben ist als im WF II? Habe mich noch ned getraut, in WF 3 Animationen auszuführen. Würde mich über ein paar Infos freuen. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Moin, nach meinen bisherigen Erfahrungen rechnet WF3 auch besser. Hatte schon verschiedene Mechanismen, die in WF2 gezickt haben und in WF3 problemlos durchliefen.... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: -> keine neuen Funktionalitäten -> alle Verbindungen und Schnappschüsse direkt im BG-Modus möglich
Alle Verbindungen leider nicht. Kurvenscheiben und Getriebepaar nur in Mechanismus. FKV in WF2 erstellt sind leider in WF3 Standart nicht übertragen worden und damit sichtbar. Das ist eine große Fehlerquelle bei Verwendung älterer Modelle.
------------------ Gruß aus dem Norden |
