  Kopie von Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Kopie von Baugruppe erstellen (464 mal gelesen)
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Konstruktion, die ich jetzt kopieren will, da ich eine neue Version davon brauche, und zwar eine kürzere. D.h. ich will die alter Version behalten, aber auch eine Version haben, die ich dann verändern kann. Ich habe den Kompletten Ordner schon kopiert und wollte das dann öffnen, aber dann kam eine Fehlermeldung, dass es das Bauteil bzw. die Bauteile schon gibt, ich nehme an weil ich halt das ganze nochmal in einem andern Ordner habe.
Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich die komplette Konstruktion als zweite Version öffnen kann und dann auch alle einzelnen Bauteile dazu ändern kann, damit ich halt die Länge des ganzen Verändern kann und im Endeffekt eine kurze und eine lange Version habe?
Vielen Dank schonmal, ich hoffe man kann mein Problem nachvollziehen
- Knut -
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei #Kopie speichern
Im folgenden Dialog kannst du den zu ändernden Komponenten neue Namen geben.
Ist die Option rename_drawings_with_objects auf both gesetzt, werden dir die Zeichnungen mit erzeugt, falls sie den gleichen Namen wie die Komponenten tragen.
solltest du später weiter Komponenten ändern wollen, kannst du sie in Sitzung umbenennen und dann speichern.
ReinhardN
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie den gesamten Ordner kopieren erhalten sie eine 1 zu 1 Kopie ihres Modells.
Allerdings müssen sie, bevor sie die Kopie öffnen das Arbeitsverzeichnis wechseln (#Datei #Arbeitsverzeichnis) und zusätzlich den Arbeitsspeicher löschen. (#Datei #Wegnehmen # nicht dargestellte)
Geschickter ist es aber eine Kopie mit neuem Modellnamen anzulegen.
mfg HP
