  Maokey/Hilfe
Autor Thema:  Maokey/Hilfe (1197 mal gelesen)
guigui1986
Sehen Sie sich das Profil von guigui1986 an!   Senden Sie eine Private Message an guigui1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guigui1986
ProEngineer Wildfire4
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vorab
ich bin absoluter Pro/E Neuling
Ich habe de Aufgabe bekommen einen Zusammenbau über ein intergriertes oder externes Programm so zu verändern das zum Beispiel alles Maße um 1% vergrößert werden oder alle Kanten den Radius 4 bekommen.(quasi per knopfdruck)
Ich habe also mal angefangen zu suchen und meine verstanden zu haben, dass solche parametrische Zeichnungssteuerung über mapkey zu erstellen sind.
Meine Frage: geht sowas überhaupt, wenn ja womit(mapkey, makros...) und gibt es irgendwelche tutorials oder beschreibungen wie man da von anfang an vorgehen kann
(für diejenigen die sagen, dass das für einen absoluten Beginner zu schwer ist, nehme ich auch gerne plausible Ausreden für meinen Chef an      Version Pro/Engineer Wildfire 2.0
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
na da hast Du ja als ProE-Neuling eine tolle Aufgaben bekommen!
Skallieren geht relativ einfach. Aber jeder Kante automatisch eine Rundung R4 zu verpassen... das wird schon schwieriger, wenn es nicht gar unmöglich ist. Hier kann man vielleicht mit Pro/Programm oder Beziehungen spielen.
Ich würde bei der Aufgabe zum Chef gehen und sagen, dass ich gerne einen Knopf hätte, bei dem ich automatisch 2000¤ mehr Gehalt bekomme (natürlich in kleinen, gebrachten Scheinen)
Gruß Stefan
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Mapkey ist selbsterklärend
Aufzeichnen > Klicken und tippen > Fertig!
Wenn Du wirklich alle Kanten verrunden willst, geht das über die schöne Funktion beim Verrunden "alle konkaven" bzw. "alle konvexen"
Da kannst Du Haken reinmachen und damit solltest Du geholfen sein.
HTH,
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
guigui1986
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin jetzt mal ein bisschen weiter auf dem Weg der ins ungewisse führt.
So wie ich das sehe könnte mir proE toolkit weiterhelfen. die lizens würde ich wahrscheinlich auch bekommen wenn ich damit das programm machen kann. angeblich hätten wir die!
ich hab mich im forum jetzt mal umgeschaut aber nicht wirklich das gefunden was ich suche.#+
da ich keine ahnung in C habe bräuchte ich eine Hilfe die mir das proE/toolkit näher bringt. dass dies ein mühsamer prozess wird und nicht von jetzt auf gleich geht ist mir klar. aber ich hab auch noch ein bisschen zeit bis das funktionieren muss.
also gibt es so ein gutes tutorial in dem man den umgang mit toolkit schritt für schritt lernen kann oder komm ich um eine schulung nicht herum ?
ich denke alles zu automatisieren ist nicht möglich aber vllt kann ja durch ein halbautomatiersiertes programm in dem der benutzer nur noch variablen eingibt meine aufgabenstellung gelöst werden.
wens interssiert: ich soll aus einem Bauteil(welle) eine schmiedeform erstellen(vereinfacht=> negativ in ein bauteil drücken)
da die wellen unterschiedli siche längen haben muss ich die geometrie(länge/breite) des block in den das negativ soll von der wellenlänge/breite abhängig machen und auch die positionierung über ebenenabhängigkeit steuern damit ich das negativ positionsgenau herausschneiden kann.weitere funktionen zuvor wären verschmelzen der wellensegemnte,skallieren, verrunden usw.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
.. oh man, was fuer eine anfrage, die handvoll spezialisten, die in deutschland toolkit koennen, werden dir bestimmt nicht helfen. und wo bitte soll es fuer ein programmiertool eine anleitung geben? im ernst, da gibt es nichts dergleichen, es sei denn du rufst bei ptc an. ich glaube du unterschaetzt die materie ein bisserl, es macht wirklich nur sinn zu programmieren, wenn man erstmal proe/profi ist. ich wuerde mich erstmal auf dem gebiet j-link/web-link schlau machen...
... und zur lizenz toolkit wuerde ich lieber nichts sagen, die kostet bestimmt ueber 15000¤.
... so long
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guigui1986:
*schnipp*
*schnapp*
Für diesen Schachtelsatz gibts exakt 1 (in Worten: eine) unity. Pro-Blem bekommt 10, das war hilfreich, habe ich bisher immer gekonnt übersehen die Funktion.
MfG, Ben
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast keine Ahnung von Pro/E und keine Ahnung von C-Programmierung und willst dann eine derartige Projektaufgabe durchziehen?
Hase, werd lieber Bäcker, dann hast Du mittags schon frei.
guigui1986
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja auch schon mal ne aussage. mir ist eben nur immer gesagt worden das es diese möglichkeit gibt alles über parameter zu steuern und das wir angebliche eine toolkit lizens im haus haben.
ich werde sowie so zuerst die allgemeine realisierbarkeit meine aufgabe untersuchen müssen bevor ich an sie automatisierung komme. nur da ich im moment leerlauf habe wolle ich mich mit der problematik im vorfeld schon einmal auseinander setzen um ungefähr überblicken zu könne was realitisch ist und was sich nicht lohnt anzugehen.
guigui1986
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt ist sehr langfristig zu sehen. vllt läuft das dann auch über fremdvergabe bzw gar nicht.
nur man sollte sich der komplExität seine projektes bewusst sein wenn man mit leuten redet die sagen "ALSO DAS WÄR PRINZIPIELL MÖGLICH"
ich bin nicht so blauäugig und denke das man das mal eben automatisiert
