  Baugruppe spiegeln
SF INSPECT 3D , eine App
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (873 mal gelesen)
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine Baugruppe mit Skelett erstellt. Diesen möchte in einer Oberbraugruppe spiegeln.
Gibts da eine Möglichkeit?
Mit KE-Operationen - Kopieren - Spiegeln funktioniert es leider nicht, er bemägelt die auswahl der KEs.
Klar ist die Baugruppe keine KE, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Wyndorps
erstellt am: 16. Jun. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
#Einfügen #Komponente #Erzeugen #Unterbaugruppe #Spiegel
HaggeL
privat:
Datumscode: M020<P>
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 17. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Professor,
ich möchte dieses Thema wieder aufrollen, indem ich auch eine BG so gespiegelt habe, wie Sie es beschrieben hatten. Jedoch musste ich feststellen, dass hier ein Fehler (rechte BG ist gespiegelt) von BG-Schnitten vorhanden ist. Der Spalt dürfte gar nicht vorhanden sein
Habe ich beim Spiegeln etwas falsch gemacht?
Über eine antwort oder Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das aussieht, besteht die Baugruppe aus vielen gleichen Teilen
und nur wenige Teile sind wirklich Spiegelteile.
In diesem Fall würde ich vielleicht eher die Baugruppe kopieren, und dann die wenigen Spiegelteile (muß man die wirklich spiegeln ?) in der neu entstandenen Baugruppe austauschen. Baugruppe einbauen. Fertig.
Dann können auch solche Fehler nicht mehr entstehen, wie dieser, daß man vergißt einige Teile mit anzugeben.
Ich persönlich kann sowiso nicht verstehen was so toll an der Spiegelei sein soll. Die Technik wird ja inzwischen sogar verwendet wenn nur 3 Bohrungen eines Teils auf der gegenüberliegenden Seite liegen. Mein Rat: Spiegeln nur wenn es sich lohnt !
hope that helps...
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 25. Sep. 2007 editiert.]
Joi
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
es sind alles die gleichen Teile.
Ich habe die Schnitte, Bohrungen usw, in der BG ausgeführt.
Komischerweise ist an dem Zeitpunkt der Spalt aufgetreten, wo ich das gespiegelte als Komponente eingebaut habe.
Spiegeln tu ich ebenso in äußersten Notfällen und bin eben mit diesem überrascht worden. Dachte halt an einem Bug.
Jürgen
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggeL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joi:
wenn das alles Schnitte in der BG sind würde ich mal überprüfen welche Teile geschnitten werden und bis wohin. Vermutlich werden alle geschnitten, so eben auch deine Spiegel-BG-Teile.
CadKD
