Thema: Trail Dateien finden (801 mal gelesen)
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gern ausprobieren, was man so alles mit Trail-Dateien anstellen kann. Nur habe ich da ein kleines Problem: Ich finde keine! Als ich noch in der Uni mit WF2 (Educational Version) gearbeitet habe, haben mich diese kleinen Dateien regelrecht überflutet. Nun sitze ich an meiner WF3 Studentenversion und die "kleinen Biester" sind einfach nicht zu finden. Kann man die mit irgendeiner Option einstellen? trail_dir = c:\temp\ trail_delay ist nicht eingetragen in meiner config. Oder liegts vielleicht an den Startup Tools von INNEO? Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 16. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Hallo HageL, such mal nach trail.txt.*, ProE versioniert die Trailfiles. Sie stehen im Startverzeichnis, wenn die Option trail_dir mein_pfad nicht gesetzt ist. Findest du keine, starte Pro/E, mache etwas und suche dann. Damit hättest du den Fall ausgeschlossen, dass die StartupTools die Trailfies löschen (ich weiss nicht, ob sie es tun). ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ReinhardN, bei WF2 hatte ich im Startverzeichnis auch immer die Trail.txt.* Dateien. Nur jetzt bei meiner WF3 Studentenversion macht er überhaupt keine mehr. Weder im Startverzeichnis, noch im trail_dir. Keine Ahnung warum. Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
In den STools ist normalerweise ein Verzeichnis eingestellt und in den Startscripten wird auch die Zahl der letzten Trailfiles begrenzt und die überzähligen gelöscht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde nirgends auf meinem PC eine Trail Datei. Auch nicht im eingestellten Verzeichnis. Bin irgendwie in eine Sackgasse gelangt ?! ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren -->
wo könnte die Trail.txt-Datei liegen?... mit rechten MausKlick auf dein Icon für ProE auf dem Desktop, und bei "Ausführen in" ist dein Startverzeichnis angelegt... in diese wird die "#.txt"-Datei nach dem Sitzungsende abgelegt... bei neuer Sitzung kann es sein, daß die alte trail-Text-Datei gelöscht wird... damit immer nur die letzte bleibt, und deinen Rechner nicht zumüllt... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider Fehlanzeige. Dort befinden sich auch keine Trail.txt.* oder sonstige txt-Dateien. Wenn ich meinen PC komplett durchsuchen lassen, finden sich nur alte Trail Dateien, die ich auf Uni Rechnern mit WF2 erstellt habe. Mir scheint es, als wären die Trail Dateien bei mir einfach abgeschalten. ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Zitat: Original erstellt von HaggeL: Mir scheint es, als wären die Trail Dateien bei mir einfach abgeschalten.
IMHO nicht möglich ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
is mir so ähnlich auch passiert, in windoof waren die Traildateien vorhanden Proe zeigt diese aber nicht an, weil die Traildateien zum abspielen nicht trail.txt.xx heißen dürfen. also vor dem abspielen einfach umbennen. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scully Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 02.05.2005 Pro/E 2001 (2005030) Wildfire 2.0 (M280) Wildfire 3.0 (M230) Wildfire 4.0 (M130) Wildfire 5.0 (M100) Intel(R)Core(TM)2 Duo@3GHz 8GB RAM WinXP Professional (32-bit, 64-bit) Quadro FX 4600 Lehre, Ausildung, Entwicklung, FEM
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Das liegt an der Studentenversion. Diese erzeugt keine Traildateien. Wir haben hier einige Studenten, die Wildfire 2.0 installiert haben und bei keinem habe ich irgendwelche Trail-Dateien gesehen/gefunden. Würde mich brennend interessieren, ob man die Erzeugung der Trail-Dateien nicht doch per config-Option abschalten kann? Gruß Scully Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Zitat: Original erstellt von scully: Das liegt an der Studentenversion. ...
Das wäre zumindest eine beruhigende Erklärung. Ein Student soll schließlich nicht "seine" Arbeit aus nem Trail importieren, und der Profi nicht die Arbeit auf einer Studentenversion erstellen lassen und dann importieren ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
