  Nachkommastellen
Autor Thema:  Nachkommastellen (830 mal gelesen)
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich, gefunden habe ich leider nichts dazu  . Ich habe eine Zeichnung von einem Vererbten Teil erzeugt, will mir von dem Original (Rohteil) die Maße in der Zeichnung anzeigen lassen. Dies funktioniert soweit. Nun gibt es aber Maße, die ich mir in einer Tabelle (oder evtl. auch Notiz) anzeigen lassen möchte.
Mit "&d#" funktioniert es nicht. Wenn ich z.B. das Maß d526:IID_37 habe und dies als "&d526:IID_37" in meiner Tabelle (Notiz ergibt das gleiche Problem) eingebe, dann bleibt es als solches stehen. Es wird der Wert nicht herangezogen.
Meine derzeitige, aber nicht wirklich elegante Lösung ist, einen Parameter zu erstellen, in dem ich z.B. schreibe
"Laenge1=d526:IID_37".
Diesen Wert kann ich mit &Laenge1 in meine Tabelle schreiben.
Ausserdem möchte ich von diesem Wert, den ich eingetragen habe, die Nachkommastellen eingeben. Habe ich aber den Wert 10.0, dann zeigt er mir den Wert 10 an, obwohl ich am Ende [.1] stehen habe. Bei z.B. 9.85 ändert er mir das auf 9.9. aber bei ganzen Zahlen habe ich die A-Karte gezogen.
Weiss hier jemand eine elegantere Lösung
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
Johann
[Diese Nachricht wurde von Joni am 15. Jun. 2007 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann!
Der Weg über einen zusätzlichen Parameter ist meines Wissens auch der einzige!
Für die Nachkommastellen in der Zeichnungs-dtl folgendes einstellen:
lead_trail_zeros_scope dims
lead_trail_zeros std_metric
Arni
Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank für die Antwort, es werden zwar die Nullstellen geändert, aber leider alle (auch die, die ich nicht geändert haben möchte). Ich habe wohl keine Möglichkeit, die Nullstellen nur in der Tabelle, sprich die Nullstellen der Parameter, zu ändern.
Johann
