  Ansichtsdarstellung in DRW (WF3)
Autor Thema:  Ansichtsdarstellung in DRW (WF3) (900 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum. Die Suche hat mir nicht weitergeholfen, deshalb:
Beim Fensterwechsel von einem als schattiert dargestellten Model zum Fenster mit einer Zeichnung werden die Zeichnungsansichten schattiert dargestellt.
Mit der Einstellung model_display_for_new_views = hidden_lines kann ich das zwar aendern - aber eben nur fuer neue Zeichnungen.
Weiss jemand von euch von einer Moeglichkeit, dies fuer alle (auch bestehende) Zeichnungen voreinzustelllen?
Danke und Gruss, Calvin
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir dazu einen Mapkey gebastelt, der die aktuelle din.dtl hinterherläd.
Ob man das automatisieren kann, kein Ahnung, wär aber schön!
Gruß Stefan
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan.
Das verstehe ich jetzt nicht recht. Du hast eine zweite din.dtl und ziehst die via mapkey an, richtig? Aber welche Einstellung sorgt dann in dieser zweiten din.dtl dafuer, dass die Ansichten nicht mehr schattiert dargestellt werden?
Gruss, Calvin
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die din.dtl aktualisiert.
Für die "alten" Zeichnungen galt ja die alte dtl. Um dann die aktuelle din.dtl für alte Zeichnungen anzuwenden bzw. zuzuweisen, lade ich die dann hinterher (manuell).
Passiert zwar selten, aber ab und zu muss man ja älter Zeichnungen doch noch mal anfassen.
Gruß Stefan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur die neue *.dtl laden reicht nicht, da der Eintrag nur für neue Ansichten gilt.
Bastel Dir einfach einen Mapkey, der alle Ansichten von "Umgebung folgen" auf "Sichtbare" oder "Unsichtbare" umschaltet. Ansonsten bleibt nur die Handarbeit.
Meike
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Moderator.
Okay, mapkey sehe ich ein. Aber im Eigenschaftenfenster  gibt es keinen Schalter "alle Ansichten". Das klappt doch nur, wenn ich alle Ansichten anklicke/RMT/ und dort dann auf "unsichtbare.."umstelle. Wie fange ich im mapkey automatisch alle Ansichten?
Gruss, Calvin
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Auswählen muß man natürlich noch selber machen.
Sonst bräuchte man die Konstrukteure ja bald gar nicht mehr
Der Mapkey starten also nach dem wählen.
(Den Filter auf Zeichnungsansichten stellen und Fenster ziehen...)
Meike
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meike.
Ich will´s den Jungs nur leicht machen, zudem konstruiere ich selbst auch noch - muss mich ja fit halten :-)
Eine automatische Auswahl ALLER Ansichten wäre auch gefährlich - denk an Schnittdarstellungen, da will man die Unsichtbaren ja gerade nicht sehen. Ich seh´s schon: die Kollegen werden bei den bestehenden drws weiterhin die Darstellungsbuttons bemuehen. Fuer alle neuen drws habe ich die Einstellung in der din.dtl geändert.
Schönes Wochenende!
Calvin
