  Parameter aus Modell als Beziehung in Skelettmodell
Autor Thema:  Parameter aus Modell als Beziehung in Skelettmodell (851 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand von euch, wie man einen Paramter (Wert von einer Bemaßung) aus einem Modell in dem Skelettmodell einer Baugruppe über eine Beziehung steuern kann? Wenn das jeweilige Maß in dem Modell beispielsweise die Bezeichnung d17 hat, wie ist das Maß dann in der Baugruppe bezeichnet, in der das Modell als Komponente eingebaut ist? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, vielen Dank schonmal im voraus!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du BITTE deine Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen, wie wir Dir helfen können.
Könnte ja sein, daß Du gar nicht mit Pro/E schaffst und wir verbiegen uns hier
Aber Deine Frage kann zum Glück in allen Versionen gleich beantwortet werden:
Am einfachsten geht es über eine Bauguppenbeziehung:
Bauteilmaß=Skelettmaß
d67:102=d17:95
Die Zahl von dem Doppelpunkt ist er Name des Maßes im Teil. Nach dem Doppelpunkt kommt die Komponentennummer aus der Baugruppe.
Einfach im Beziehungsfenster anklicken, dann werde die Maße entsprechend angezeigt.
Meike
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
d17:3546
3546 - ID
#Beziehungen #Zeigen #Sitzungs-ID  ..... 3546
mfg HP
limatec
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systeminfo ist ausgefüllt
Über eine Baugruppenbeziehung ist es in der Tat einfacher, denn im Skelettmodell hat man ja noch nicht die Komponente eingebaut. Wenn man statt der Komponentennummer die Sitzungs-ID wie von call4help beschrieben in die Beziehung einsetzt, funktioniert alles, wie ich es mir gedacht habe. Also vielen Dank für die Beiträge, ihr habt mir sehr weitergeholfen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch viel schöner, weil weniger fehleranfällig ist, wenn Du die im Teil zu verwendende Geometrie im Skelett publizierst und dann als ExternalCopyGeom in Dein Teil "importierst"...
Kalle_ok
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
der informationsfluß sollte immer vom skelett zum teil fließen und nie umgekehrt.
