  Form/Lagetoleranzen drehen??
Autor Thema:  Form/Lagetoleranzen drehen?? (629 mal gelesen)
Assassin
Sehen Sie sich das Profil von Assassin an!   Senden Sie eine Private Message an Assassin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assassin
DELL PRECISION 390
WindowsXP SP2
Intel Core2 1.86GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>PRO/E WF3 M050
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern wissen ob ich eine Form/Lagetoleranz auch drehen kann. So wie ich sie jetzt erstelle werden sie immer von "unten" lesbar.
Nun bilde ich mir ein, dass es früher auch anders ging -- sprich die Form/Lagetoleranz auch von  "rechts" lesbar war.
Vielleicht findet sich irgendeine Lösung.
Version ist ne WF3 M050
Danke und Gruss
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Assassin am 15. Jun. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Toleranz mit der richtigen Option erstellst, dann werden sie auch entsprechend platziert. "Senkrecht zu" zu einer Maßhilfslinie sollte da recht gut gehen.
Assassin
DELL PRECISION 390
WindowsXP SP2
Intel Core2 1.86GHz
2 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm - ich widerspreche ja nur ungern aber ich habe folgendes probiert bzw. nichts anderes zur Verfügung:
z.B. Konzentrizität -- auf Achse -- und dann steht Platzierung: zu platzieren "Bemassung, Bemassungsknick, Als Freie Notiz,Notitzknick, Mit Hinweislinie, Tnagentiale Hinweislinie, Senkrechte Hinweislinie, andere Gtol)
Alle - wirklich alle davon habe ich schon mal ausprobiert und es nicht hinbekommen, dass die F/L-Toleranz senkrecht statt waagerecht steht.
Bin aber dennoch für jeden Hinweis dankbar -- gern natürlich auch dem Bweis mit Hilfe eines Bildes (denn das wäre zumindest ein Ansporn es weiter zu versuchen bis es klappt) ;-)
Gruss Dirk
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, die Parameterbox einer geometrischen Toleranz senkrecht zu stellen. Der Bezug kann jedoch an jedes beliebig im Raum angeordnete Element angelegt werden. Gibt dann halt nen Knick in der Hinweislinie. Ausnahme ist das Anfügen einer geometrischen Toleranz an eine Maßlinie; die Parameterbox wird dann wie die Maßlinie orientiert.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich Carsten recht geben. Es ist nicht möglich die Form- und Lagetoleranz zu drehen.
Ist ja auch nicht normgerecht.
(Da kommen wieder die Zeichner-Gene durch)
Bei manchen Firmen wird das zwar gemacht, aber die verwenden dann nur ein Symbol und nicht die Funktionalität in ProE.
Meike
Assassin
DELL PRECISION 390
WindowsXP SP2
Intel Core2 1.86GHz
2 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte mir schon soetwas - nicht normgerecht usw. ABER selbst in irgendeinem Normenbuch glaube ich so eine Abbildung gesehen zu haben - kann dies aber leider nicht mit einem Besipiel belegen, weil ich's nicht mehr finde ;-)
Ist aber auch ok -- wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht.
Gruss Dirk
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Assassin:
Das ist ja der Punkt, belegen kann es wohl niemand, weil es anscheinend nirgendwo geschrieben steht. Wird halt immer von Generation zu Generation weitervererbt.
Meike
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist tatsächlich nicht angegeben, in welcher Orientierung Form- und Lagetoleranzen darzustellen sind - habe eben flott die DIN ISO 1101 gefilzt danach. Auch die DIN ISO 7083 schweigt sich zur Orientierung aus. Allerdings sind sämtliche in den Normen gezeigten Toleranzkästchen in horizontaler Form dargestellt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assassin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hatte da so ein Bild einer Zeichnung vor meinem geistigen Auge. Muß euch natürlich recht geben. Da wo ich es gesehen habe, war die GTOL einer Bemaßung zugeordnet (also unterhalb der Maßlinie). Allerdings ist das keine schöne Lösung.
