  Beziehungseditor
Autor Thema:  Beziehungseditor (1318 mal gelesen)
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen externen Texteditor (Notepad++) als Beziehungseditor einrichten.
Habe die config.pro - Werte
  pro_editor_command D:\eic_apps\Notepad++\notepad++.exe
  relation_file_editor editor
eingetragen.
Nur nutzt das leider nix. Funktioniert einfach nicht.
Gibt es da noch etwas, was beachtet / eingerichtet werden muß?
EiC
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wahrscheinlich nicht mit der neuen Benutzeroberfläche möglich sein. Evtl. geht es, wenn du auf die alte Oberfläche aktivierst.
Allerdings weiß ich nicht, was es dir bringen soll, da in der neuen Oberfläche recht nützliche Funktionen reingepackt sind.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du über #Tools; #Program; #Edit gehst, kannst Du jeden x-beliebigen Editor verwenden. Innerhalb des Programms kommst Du auch an die Beziehungen heran. Der Beziehungseditor ist nur der interne.
Kalle_ok
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie Udo schon schrieb, zusätzlich zu den anderen config.pro Einträgen die alte Beziehungs-Benutzeroberfläche einstellen:
new_relation_ui no
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 15. Jun. 2007 editiert.]
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
[B]
new_relation_ui no
B]
Yes, der hat gefehlt!
10U
Danke!
EiC
