  Verzeichnis einstellen
Autor Thema:  Verzeichnis einstellen (811 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich recht neu mit Pro/E arbeite und noch nicht alle Begriffe kenne, ist es ziemlich schwierig das passende Thema über die Suche zu finden. Verzeiht mir also, falls zu meiner Frage schon eine Antwort existiert.
Ich möchte mir in den Verzeichnisbaum (siehe Anhang) noch einen eigenen Ordner legen, so dass ich nicht ständig durch das ganze System klicken muss. Z.B. als Vereinfachung um vorgeschriebene Notizen in DRW einfügen zu können.
Danke schon mal für die Antworten.
Oli.
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Oli,
was Du am wahrscheinlichsten brauchst, ist eine saubere Installation und eine saubere Startumgebung!
Notizen werden eigentlich über Einfügen -> Notizen in die Zeichnung geholt. Wenn die Pfade dann stimmen, geht er automatisch auf das Verzeichnis, wo die "eigenen" und Standart-Notizen abgelegt sind.
Das wäre eigentlich eine Frage an euren Admin...
Gruß Stefan
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist ja das Problem. Wir haben nicht wirklich einen Admin. Es sind zwar schon saubere Starteinstellungen da, nur möchte ich für mich selbst noch ein Verzeichnis hinzufügen, das bei mir lokal auf dem Rechner ist.
Die Kollegen kopieren sich die z.B. Notizen immer aus anderen Zeichnungen raus - ist mir aber zu umständlich viele Zeichnungen aufzumachen, bis ich das richtige habe.
Und daher ist meine Frage, wie ich das einstellen kann, dass ich dann meinen eigenen Ordner in dieser ganze Liste mit "Notizen, Bibliothek, usw." sehen kann.
Oli.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Config.pro muß ein Eintrag PRO_NOTE_DIR mit dem Verzeichnispfad hinzugefügt werden.
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Roger hat Dir ja schon gesagt, wie der entsprechende Eintrag in der config aussehen muss.
Das Thema Admin löst bei mir mal wieder Kopfschütteln aus!
Alle Konstrukteure ziehen sich die Notizen und Symbole aus anderen Zeichnungen heraus...
Da braucht man ja nur mal ganz kurz eine überschlägige Rechnung zu machen, wie lange das dauert,
anstatt einmal eine saubere Startumgebung aufzusetzen.
Wieviele Konstrukteure seid ihr denn?
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
... ein Eintrag PRO_NOTE_DIR mit dem Verzeichnispfad hinzugefügt werden....
das verbiegt aber den vorher eingestellten Wert und somit sind die Firmennotizen nicht mehr erreichbar. Ein guter Admin würde solche Werte in die config.sup eintragen, um die Änderbarkeit einzuschränken. Es ist nicht sinnvoll, wenn jeder seine eigenen Sachen bastelt. Wenn man zusätzliche Sachen hat, die allen nützen, dann sollten sie auch allen zugänglich sein.
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habt ihr mit eurer Kritik natürlich recht. Wir sind fünf Konstrukteure, aber ich bin bisher noch zu kurz dabei, dass ich in der Richtung was sagen kann/darf! Ich werde dann allerdings schon versuchen, solche Themen anpassen zu lassen - kostet wirklich viel Geld, wenn jeder ständig alles suchen muss!
Unser Admin ist halt nicht wirklich ein Admin - er hat die Aufgabe zugeteilt bekommen. Daher ist die Sache nicht ganz einfach! :-)
Oli.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sterne:
Seit wann darf man erst einen Fehler melden, wenn man eine Zeit abgesessen hat. Neue Leute = neue und machmal auch gute Sichtweisen
Unfähigkeit entschuldigt nicht und es ist nicht mal eine Ausrede.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch den Weg über Favoriten gehen, welche in "Deiner" config abgespeichert werden.
Kalle_ok
EWcadmin
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
......Unser Admin ist halt nicht wirklich ein Admin - er hat die Aufgabe zugeteilt bekommen. Daher ist die Sache nicht ganz einfach! :-)....
Das haben Admins im Allgemeinen so gemeinsam, das ihnen das zugeteilt wurde. Bei mir war es nicht anders. Also was macht ein solcher Admin dann? Sich die Sache aneignen, sich weiterbilden, sich mit anderen Admins austauschen usw usw usw.
Wo ist also das Problem? Will Euer Admin nicht, dann sucht Euch einen anderen und telt es ihm zu.
So einfach ist das.
Sorry, war jetzt ein wenig OT.
Grüße aus OWL
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Oder sie bewerben sich auf einen solchen Posten und werden vom Amtsvorgänger gründlich eingearbeitet. So sollte es eigentlich laufen. Den Vergleich mit den Adoptivkaisern im alten Rom erwähnte ich - glaub ich - schon einmal.
JPietsch
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat er sich das notwendige Knowhow halt anzueignen. Entsprechende Admin-Schulungen gibt es, ebenfalls Dienstleister, die für ein Consulting ins Haus kommen und einem angehenden Admin auf die Beine helfen.
Hat der Herr Admin dazu keine Lust oder keine ausreichenden kognitiven Fähigkeiten, ist er zu ersetzen. So einfach. Alles andere ist schlichtes Geldverbrennen.
JPietsch
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Und arbeitet dann mit Pro/E und Intralink 3.3? Gute Nacht.
EWcadmin
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern denn ein solcher Admin-Posten ausgeschrieben war auf den man sich bewerben kann. Das ist leider eher selten der Fall (meine persönliche Erfahrung).
Meistens wird ein CAD-Programm angeschafft und dann fragt ein Abteilungsleiter:
Wie jetzt? Einen Admin braucht man auch dafür? Dann mach Du das mal .....
Und so kommt der Vater zum Kind.
Grüße aus OWL
JPietsch
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann antwortet man dem Abteilungsleiter: Alles klar, mache ich, und ich brauche dafür das, und das, und das, und das. Bitte hier unterschreiben.
Und kommt der Abteilungsleiter nicht gleich mit der Unterschrift unter den entsprechenden Beschaffungsantrag bei Fuß, rechnet man ihm, mit Durchschlag an die Geschäftsleitung, durch, welche Folgekosten sich dadurch ergeben.
War hier allerdings noch nie nötig. Alles, was ich technisch (und damit indirekt auch kaufmännisch) begründen kann, kriege ich auch.
