  Editieren in Baugruppen geht net WF2
Autor Thema:  Editieren in Baugruppen geht net WF2 (692 mal gelesen)
kaifreeman
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kaifreeman an!   Senden Sie eine Private Message an kaifreeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaifreeman
Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe wie ein blöder gesucht leider nix gefunden....
Normalerweise kann man in einer ASM ja ein Teil markieren
und mit Rechtsklick Editieren dann die Bemaßung desselben ändern
leider funktioniert das nicht mehr.....
ich muss dazu immer wieder den Teil aktivieren und dann erst editieren das ist
verdammt nervig weil es ja unter ProE2001 auch gefunzt hat,
leider konnte ich in der config nichts ausfindig machen
Kann mir jemand helfen?
mfG.
Stephan Papst
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaifreeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Smart-Filter zur Auswahl arbeitet ab Wildfire so. Mit ihm ist ja eine mehrstufige Auswahl möglich. Der ist halt so programmiert in der Baugruppe, das er die Komponente schnappt und beim nächsten klick Geometrie. Wenn man die KE's direkt anwählen möchte, muss man den Auswahlfilter nicht auf Smart, sondern auf KE's stellen. Jetzt ist natürlich die Frage was geht schneller. Eine Komponente in der Baugruppe anklicken, dann rechte Maustaste und im Kontextmenü, Aktivieren wählen und dann das zu ändernde KE anklicken, oder erst rechts nach unten fahren, Auswahlfilter auf KE stellen.
In 2001 war einfach die Auswahl anderst. Vieles erscheint am Anfang nervig und nach kurzer Zeit erkennt man, dass es sehr viel besser ist.
kaifreeman
Projektleiter
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm Ok gut das hat funktioniert Danke....
aber kann ich den Filter standardmäßig auf KE stellen?
also mit einem config Eintrag?
mfG.
Stephan Papst
