  Installation
Autor Thema:  Installation (918 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin, zu langweilen, habe ich doch eine Frage:
Wir haben einen "Ersatz-PC", auf dem eine Pro/E Version WF2 Wochenversion M160 installiert wird, und selten (für Praktikanten) genutzt wird.
Beim letzten Start kam es zu einem Problem, was wir noch nicht auflösen konnten:
Die Drehbewegung mittels mittlerer Taste der Maus funktioniert nicht mehr!
Mit der Spacemaus kann aber drehen!
Was kann ich tun, ohne gleich eine Neuinstallation durchzuführen?
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
KHANIS
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khanis,
was für ein Maustreiber ist denn drauf?
Ist für die mittlere Maustaste eine andere Funktion definiert? Der Logitech-Treiber beispielsweise legt da per default eine andere Funktion drauf.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von khanis:
Die Maustasten richtig belegen.
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja,
das ist schon alles klar,
Standard Logitech 2-Tasten Maus mit Rad.
Keine Zusatztreiber von Logitech.
Es wurde an der Einstellung seit dem letzten Benutzen
nichts geändert !
Schieben der Anzeige mit gedrückter Shift-Taste geht ebenfalls nicht!
Bewegung funktioniert nur noch mit der Spacemaus.
Wie kann man die Standardeinstellungen im Pro/E wieder herstellen?
Danke für die ersten Tipps.
KHANIS
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man die Einstellungen im ProE nicht ändern => Einstellungen der Maus wieder herstellen und für die mittlere Maustaste
"Autobildlauf (Standart)" (???) einstellen.
(weiß nicht, ob das immer so heißt, weil ich Maustreiber installiert hab...)
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal getestet, ob die mittlere Maustaste auch tatsächlich funktioniert.
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werfe mal folgendes in die Runde:
Je nach OS - Einstellungen - Systemsteuerung - Maus
Weiter siehe Bild.
Es gibt bei uns PC´s wo sich die Einstellung auch hin und wieder verstellt, obwohl der User "nix"  gemacht hat.
Grüße,
Tommi
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wiederhole mich: Indem man die Maustasten richtig belegt.
MAEGGE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAEGGE an!   Senden Sie eine Private Message an MAEGGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAEGGE
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6600 , RAM: 3GB, GraKa: NVIDIA Quadro FX 1500
ProE-Wildfire 2.0
ProE-Wildfire 3.0
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die mittlere Maustaste im Notfall per Logitech-Treiber mit der Funktion "mittlere Maustaste" belegen.
Klingt komisch ist aber so.
Mit dem Bleistift war es einfacher !!!
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Aus eigener, teilweise sehr leidvoller Erfahrung hilft es ab und zu einfach mal "am Kabel zu wackeln". Sprich einfach mal Maus raus ziehen und wieder rein bzw einfach mal die Maus vom Nachbar-PC ranklemmen.
Vielleicht ist ja auch einfach die Maus defekt.
T.
Edit: Vielleicht auch mal die Tastatur mittesten. Evtl. wackler in STRG- und oder Shift- Taste
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 22. Jun. 2007 editiert.]
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das Problem mit dem Mausausfall ist bei uns auch schon mal vorgekommen.
Die Ursache war dennoch schnell gefunden.
Siehe Bild.
Schönes Wochenende allerseits
elmar
