  freihandlinie zeichnen und bemassen
Autor Thema:  freihandlinie zeichnen und bemassen (1270 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe mal ne nicht unbedingt Pro/E frage:
Kennt Ihr eine Möglichkeit bzw. eine Software mit der man z.B. per Maus oder über einen Tablet-PC Freihandlinien zeichnen kann und diese dann anschließend bemaßt (Gesamtlänge des Skizzierelements) werden können?
Muß öfters Blechteile in deren Länge abschätzen und da das binnen "Sekunden" geschehen soll, bräuchte ich soetwas.
THX!
lg
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit Länge von Blechteilen meinst. Falls du die Konturlänge (zum Lasern oder zur Berechnung der Stanzkraft) benötigst, dann solltest du dir mal die Stahl'schen Weg  anschauen.
Falls du was anderes meintest, dann beschreibe die Problematik mal genauer. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Schaue dann morgen vormittag wieder rein.
Gruß Christian
piston
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es muß sich aber unbedingt um eine Freihandlinie handeln da ich wie gesagt mit einem Tablet arbeiten möchte.
Einfaches Beispiel: ich zeichne ein Z-förmiges Blech (die neutrale Faser; Raster muß natürlich Maßstäblich sein) auf dem Tablet und ich möchte sofort die Länge der neutralen Faser wissen. Es handelt sich um konstant breite Bleche die nur in einer Ebene gebogen werden, die ziemlich teuer sind und da müßte ich ziemlich schnell wissen, wie viel ich von dem Blech benötige.
DANKE!!!
lg
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn ich das abgewickelte Maß wissen will, dann lasse ich mir die Blechteile mit Sheetmetal abwickeln. Das funktioniert einwandfrei.
Wenn du noch kein Modell hast, dann könntest du dir die neutrale Faser als Skizze erzeugen, alle Linien markieren und über #Editieren#Umwandeln in#Umfang die Gesamtlänge erzeugen lassen. (Ein Maß musst du dafür als variables Maß "opfern")
[Edit]Sehe gerade, dass du 2001 verwendest. Der beschriebene Weg ist für WF 2. Wie es bei 2001 war, weiß ich leider nicht mehr.[/EDIT]
HTH
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 14. Jun. 2007 editiert.]
