| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Flexibilität (490 mal gelesen)
kuha Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.04.2005 Windows XP Wildfire2.0, M250, DELL Precision 650, NVIDIA Quadro FX 1000 2GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man über eine als flexibel deklarierte Komponente (hier speziell Abstand) noch eine Prüfung setzen, so dass dieser Abstand nicht grösser wird als ein definiertes Mass. Hintergrund ist das Modell eines Nietes, dessen Länge ohne Prüfung jegliche (sinnvolle und sinnlose) Werte in der Baugruppe annehmen könnte. Oder muss an dieser Stelle der Konstrukteur mitdenken? Danke kuha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kilma Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 165 Registriert: 12.10.2005 Wildfire 3.0 Wildfire 4.0 (Testsytem) Windchill 9.1 CoCreate V16
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Hallo, du könntest dies über eine Beziehung im Teil machen! Zuerst definierst du einen Parameter für die Länge die du abfragen willst, dann erstellst du eine if Anweisung. d(interne_Nummer)=LAENGE if LAENGE > 15 LAENGE = 15 endif Gruß ------------------ marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuha Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
