  Bauteile symmetrisch bewegen
Autor Thema:  Bauteile symmetrisch bewegen (810 mal gelesen)
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezis!
Ich möchte gerne zwei Bauteile so bewegen können, daß sie zur Symmetrie-Ebene immer den gleichen Abstand haben, soll heißen, wenn ich Teil 1 von der SE wegziehe, soll sich Teil 2 auch wegbewegen, nur in die andere Richtung.
Bekomme ich das irgendwie über Einbauverbindungen hin?
Ich hab's zwar hinbekommen, trau mich aber fast nicht zu sagen, wie...
(Psst: über einen kleinen Hebelmechanismus mit Skelettmodellen, aber bitte nicht hauen...    )
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Morgenweg:
..(Psst: über einen kleinen Hebelmechanismus mit Skelettmodellen, aber bitte nicht hauen...     )
ist doch super! Hät ich ähnlich gemacht.
Gruß aus dem Norden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhh, wenn Du die Komponenten über Abstand -mit Maß- eingebaut hast , kannst Du sie doch über eine Beziehung koppeln?
Wenn es eine symmetrische Unterbaugruppe ist, kannst Du auch mit einer Spiegelbaugruppe arbeiten.
:cybernuth:
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@peddersen: da bin ich schon mal beruhigt...
@cbernuth: klar geht das, aber dann hab ich das Ding fest verbaut und kann es nicht mehr von Hand bewegen, muß also immer das Mass ändern und regenerieren, oder???
Bernhard
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cbernuth@DENC:
ich dachte er wollte die Teile bewegen. Darunter verstehe ich dynamisch.
Gruß aus dem Norden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe unter wewegen nicht dynamisch ziehen verstanden. Dass geht natürlich mit einem Maß nicht mehr...
:cybernuth:
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morgenweg,
so wie du geschrieben hast, müssten die Teile mit Mechanismusverbindungen zusammengebaut sein oder? In diesem Fall baue ich jeweils ein Dummy-Teil mit einer Drehgelenkverbindung zusätzlich in die Baugruppe ein. Nun kann man zwei Getriebepaarverbindungen (Typ Zahnstange + Ritzel) definieren, wobei jeweils eine Verbindung des Paares die Dummyverbindung ist.
Gruss p3steine
p3steine
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Lösung von p3steine gibts von mit 10Us
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich konnte ich mich mal für die vielen guten Ideen und Tipp's, die ich im Forum schon gefunden / erhalten habe, revanchieren.
p3steine
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo p3steine!
Hat etwas länger gedauert mit meiner Antwort, weil ich die Geschichte mit den "Gears" erstmal finden musste, da ich mit Mechanismus bisher eigendlich noch nicht gearbeitet habe.
Hab's jetzt aber glaub ich kapiert...
Ist aber echt eine geniale Sache!!!
Kann man das als Nachteil sehen, daß ich das Dummyteil eventuell aus der Stueckliste filtern muß?
Auf jeden Fall 10 Us 4 U !!!
Bernhard
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache mit der Stückliste kann man gut als Nachteil ansehen.
Bei mir ist's halt so, dass ich jeweils 2 Greiferbacken eines Greifers mit dem Dummyteil aneinander kopple. Da von den Einzelteilen des Greifers sowieso nie in eine Stückliste erstellt wird, ist's bei mir jeweils egal, ob nun noch ein Dummyteil eingebaut ist oder nicht.
p3steine
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab im Moment auch noch nicht so viel mit Stülis zu tun, aber kann ja mal kommen...
Aber ich hab immerhin das System verstanden! Danke noch mal für den Tip! Ist immer wieder schön, was man mit der "Kiste" alles machen kann!
Bernhard
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p3steine:
Hallo Morgenweg,
Gruss p3steine
Ich peile nicht ganz, was da gemeint ist.
Kann mir das jemand etwas genauer erläutern?
Vielen Dank.
