  Darstellungsproblem
Autor Thema:  Darstellungsproblem (1692 mal gelesen)
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BODEN.pdf
Hallo Leute!
Habe jetzt das Forum durchkämmt und keine passende Antwort auf meine Frage gefunden!
Ich möchte das im Vollschnitt nur die wirklich Sichtbaren Kanten dargestellt werden. Irgendwie zaubert mir Pro/E aber immer eine lange durchgezogene Linie die sogar durch die Gewinde läuft.
Oder hat es wirklich was damit zu tun das ich die Gewinde mit Kosmetik Konstruiert habe?
Danke schön
Liebe Grüße
Michael
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast du schon mal an den zeichnungseistellungen geschraubt?
thread_standard
... so long
edit: ansonsten kosmetik auf eine folie und ausblenden
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Jun. 2007 editiert.]
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht mir aber weniger nach ner Kosmetik aus. Hast Du irgendwie die Schnittrichtung umgeschalten und da was falsch gemacht? Schau mal zu welchem KE die Kante überhaupt gehört (evtl Mass erzeugen und schauen was ProE dabei als Namen ausgibt)
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja eindeutig der Gewindeabschluss, da das Gewinde ja an dieser Stelle bzw. Fläche endet.
Wieso es so dargestellt wird und wie ich das weg bekomme weiss ich leider immer noch nicht. Die Gewindedarstellung ist auf Standard eingestellt.
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habs gefunden einfach die Gewindekosmetik ausblenden.
Danke an euch!
Liebe Grüße Michael
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs doch nicht gefunden weil wenn ich die Kosmetik für das Gewinde ausblende fehlt es in jeder Darstellung.
Gibts die Möglichkeit das Gewinde nur im Vollschnitt auszublenden?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeljr:
Jop Im Folien-"Baum" die beabsichtigte Ansicht auswählen...
HTH
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Gewinde sieht wie ein Innengewinde aus.
Erzeuge dein Gewinde nochmals in dem Du exakt die Zylinderfläche Von durchmesser 130 anklickst
HTH
Alois
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist Aussengewinde. Habs überprüft.
Mit den Folien funktioniert bei mir nicht.
Entweder mach ich da was falsch oder es muss anders gelöst werden.
Man legt doch nach dem Ausprägen einfach vor der Kosmetik eine neue Folie an oder?
Hab so was noch nicht gemacht da ich ein blutiger Anfänger bin der für das Bauteil ein Angebot einholen muss und es ziemlich unschön ist es so zu versenden.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht stellst Du das Modell mal rein - irgendwer wird die Studi-Version schon öffnen können und weiterhelfen...
Folie: ist nicht wie ein KE hierarchisch geordnet, also kein "einfügen vor", sondern Folie - Neu -RMB - Element(e) hinzufügen
http://www.fuhrmann.at/
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Hab das Problem jetzt anders gelöst!
Untere und Obere Ansicht das Gewinde nachgezeichnet und danach Kosmetik ausgeblendet. Ist zwar meiner Meinung nach ne sehr bescheidene Lösung aber ich konnte es zumindest Normgerecht darstellen und ein ein Angebot einholen.
Ich werde aber morgen früh mal die Part und Draft Datei zippen und anhängen.
Vielleicht findnet ja jemand meinen Fehler!
Liebe Grüße
Michael
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemfall.zip
Guten morgen!
Hab die Part und Draft mal gezippt. Hoffe es findet jemand das Problem!
Liebe Grüße
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
War der Abgabetermin schon so weit herangerückt? Warum hast du nicht gleich das Modell auch wieder aus der Zeichnung gelöscht und den Rest auch noch gemalt?    Bleibt dir nur die Hoffnung, dass nur die ausgedruckten Zeichnungen geprüft werden, da solche 2D-Malerei sehr schnell entdeckt werden kann und sicher mit ordentlichen Punktabzug belohnt wird.
Als Student solltest du wissen, dass man Probleme nur lösen kann, wenn man die Ursache ändert und nicht die Wirkungen vertuscht.
[Nachsatz] Zumindest bist du ja an einer Lösung interessiert.  Kann dir leider da nicht helfen, weil nur kommerzielle Version. Aber ich bin sicher, dass dir geholfen werden kann. [/Nachsatz]
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musste ein Angebot für ein Projekt einholen und brauchte die Zeichnung nur als PDF Datei für den Hersteller. Mir ist schon bewusst das das nicht der richige weg ist.Deshalb ist die Zeichnung jetzt im Forum damit ich die Ursache klären kann.
