  WF2: Schraffur automatisch für Maße unterbrechen
Autor Thema:  WF2: Schraffur automatisch für Maße unterbrechen (1503 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im April habe ich mich riesig gefreut, dass es eine DTL-Option gibt, die bewirkt, dass Schraffuren automatisch für Maßzahlen unterbrochen werden.
Also rein in die Standard-Dtl und Startzeichnung!
Allgemeine Begeisterung!
Nun beschwert sich ein Kollege, dass bei dem Bewegen von Maßen, seine Schraffur immer so vor sich hinzuckt. Pro Maß waren ca. 10 Sekunden fällig. Keiner weiß Rat.
Nach einem Tipp aus Mettmann habe ich diese Option wieder ausgeschaltet und den Maßen, die nicht in der Schraffur hingen das Häkchen für diese Option weggenommen....
  .... und schon ist die Zeichnung wieder performant.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe damit keine Probleme, was ich auf meine Config zurückführe:
Auto_Regen_Views NO
Allerdings muss dann jeder wissen, dass er die Ansichten manuell aktualisieren muss, sonst stimmt die Zeichnung nicht.
Die Alternative hast Du ja schon genannt. Generell gehören Maße ja sowieso nicht in die Geometrie, es sind also nur Ausnahmen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
bernhard.veckes
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auto_Regen_Views NO hat bei mir keine Verbesserung gebracht.
Bernhard Veckes
