  Baugruppe: Bauteil drehen?
Autor Thema:  Baugruppe: Bauteil drehen? (2228 mal gelesen)
Burni
Sehen Sie sich das Profil von Burni an!   Senden Sie eine Private Message an Burni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Suche genutzt aber wurde leider nicht schlauer.
Ich muss ein Fahrradtretlager mit Kurbelarmen zusammenbauen...
Beim Fahhrad ist normalerweise ein Kurbelarm nach oben und das andere nach unten ausgerichtet.
Kriege es beim Ausrichten des letzten Kurbelarms nicht hin, dass er um 180° verdreht auf die Achse kommt. Bitte um Hilfe.
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burni...
(Bitte Systeminfo ausfüllen!)
Ich sehe in deinem Modellbaum vom Fahrradtretlager sind die Teile nicht vollständig platziert..
Ja klar, das Stichwort heißt Bauteilplatzierung. Pro/E richtet Dir natürlich die Bauteile NICHT so aus, wie Du sie gerne haben möchtest - eher musst DU dem Pro/E sagen wie es platziert werden soll.
Tipp: Bei der Bauteilplatzierung ("Definition editieren") den 2.Kurbelarm mal "von Hand" ziehen so dass er etwa die richtige Lage einnimmt, und dann eine Fläche/Ebene AUSGERICHTET zur nach vorne zeigenden Fläche des ersten Kurbelarms platzieren! (Bezugsebenen sind wohl in Deiner BG auch nicht vorhanden??)
Übrigens, Winkelplatzierungen lassen sich im ProE auch definieren..
Danny
[Diese Nachricht wurde von D_A am 10. Jun. 2007 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Suche hier wirst Du auch wenig finden, denn Einbaubedingungen sind grundlegende (!!) Verfahrensweisen in ProE.
Aber gut...
Einbau entweder Bohrung auf Tretlagerwelle (einfügen) oder Achse auf Achse und eine Seite der Kurbel ausrichten mit entsprechender Fläche der anderen Kurbel, zu guter letzt ausrichten Außenfläche mit Wellenstirnseite (zusammenfallen oder Versatz oder..., je nach Modellierung - Stichwort Spannkeil)
http://www.fuhrmann.at/
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man sieht an dem Dialogfenster unten Links bei dir, das die Komponente nicht 100%ig `eingebaut`ist, da es nur als `einegsetzte` Komponente angesehen wird.
Ich hab es bei mir mal ausprobiert und habe den Kurbelarm erst über Mittelachse der Bohrung zur Mittelachse der Welle referenziert, dann die Aussenflächen zueinander referenziert und dann die Richtung des Hebelarm`s über Bezugsachse (vorher erzeugt) referenziert, wenn dann die Richtung nicht stimmt, über `Ausrichten`und `Gegenrichten` diese festlegen.
So hat` bei mir geklappt.
Gruß und viel Spass beim ausprobieren
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
P.S.: Da war wohl jemand schneller!!!
Schönes Rest-WE noch!!!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 10. Jun. 2007 editiert.]
Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Jun. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...
habe es nach ewigen hin und her hingekriegt, die bauteile scheinen auch definiert zu sein. sieht zumindest besser wie vorher aus.
Problem No.2
Habe kein PartSolutions... aber brauche dringend eine Senkkopfschrauebe DIN 2009, eine Zylinderschraube (m. Schlitz) DIN 1207 und eine Spannscheibe DIN 6796
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem No. 1
habe kein dickes Konto, brauche Ferrari Bj 78, Lamborghini (Bj. egal) und evtl. Corvette Stingray.
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal !!!
Noch nen kleinen Tip von mir :
Schau mal unter > Tools - Umgebung < und deaktiviere deine > 3D-Notizen <.
Dann hast du nicht diese störenden Gewinde-Texte im Bild.
Zu deinen Schrauben und deiner Scheibe :
Du hast doch das passende Werkzeug (PRO/E !?!?) zur Hand.
Selbst ist der Mann!!
So lernt man das am besten!!!
Robi wan Kinobi
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
größtes Problem wird wohl sein die DINs zu finden, also in meinem Tabellenbuch finde ich sie nicht
Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 10. Jun. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut, dankefür die hilfreichen antworten.
Problem No. 1
deine Probleme scheinen etwas teurer wie meine zu sein...
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burni:
*schnipp*
Problem No.2
Also eher brauchts du: eine Senkschraube mit Schlitz DIN 963 bzw. ISO 2009. Selbiges bei der Zylinderschraube mit Schlitz: DIN 84 bzw. ISO 1207 ist hier gefragt.
Wenn du Unklarheiten bei den verschiedenen Normen hast, bei Würth gibts da ne schöne Übersicht:
http://www.wuerth.de/de/medien/wuerth-dino-3-2006.pdf
Wenn du endlich deine Systeminfo ausfüllen würdest, könnte man u.U. aus deiner Version schließen das du Student bist. Schlaue Studenten schauen vorher in die Suche, finden dann irgendwann mal die magischen Worte Inneo und Startuptools und ziehen sich diese dort für lau runter.
Alternativ kann man die 2 Schrauben und die Scheibe selber modellieren. Trainiert ungemein.
gruß, Ben
EWcadmin
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem No.2
Hallo Burni,
grundsätzlich gilt hier im Forum:
neues Problem - neuer Beitrag
Wenn Du also aus der Suche nicht schlauer geworden bist, kann es auch daran liegen, das zu viele Probleme in einem Thread behandelt werden, anstatt für jedes neue Problem auch einen neuen Thread aufzumachen. Das verwirrt die Leute nur beim Sichten der Suchergebnisse. Bitte nächstes mal dran denken.
Grüße aus OWL
