  ProE Wildfire 2 Bohrung mit Gewinde...
Autor Thema:  ProE Wildfire 2 Bohrung mit Gewinde... (1054 mal gelesen)
Burni
Sehen Sie sich das Profil von Burni an!   Senden Sie eine Private Message an Burni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all
Muss für die FH in Konstruktion was abgeben.
Ich versuche gerade in ein Gehäuse eine Bohrung zu machen... will/muss eine "M4" Schraube verwenden. Gehe auf Bohrungstool, Standardbohrung erzeugen, wähle meine ISO und M4 Schraube aber...
der Durchmesser nimmt automatisch ein Wert von 0.14 an statt meine gewollten 4 !?!? Kann den Wert auch nicht manuell korrigieren... ledeglich nur Teife der Bohrung etc.
Weiß einer weiter? Danke im voraus...
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei "uns":
Die 0,14 sind Inch (zoll), schau mal bitte auf das Einheitensystem Deines Modells und bemühe bitte die Suche nach "Einheiten umstellen".
Kalle_ok
Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... hier lag der hund begraben
