  wie kann ich sicherstellen das ein Teil Paramter angelegt wird und.
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  wie kann ich sicherstellen das ein Teil Paramter angelegt wird und. (537 mal gelesen)
klaus18
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus18 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus18
ich arbeit mit WF2
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mat.txt
und nicht ein KE Paramter
Hallo Zusammen ich möchte in WF2 ein UDF erzeugen das durch ein Analyse Ke den Durchmesser des Bauteils ermittelt mit dem Wert soll danach der Paramter befüllt werden das funktioniert aber nur wenn diser Parameter bereits angelegt ist... oder wiso auch immer...
Manchmal existiert dieser Paramter 2x
1x im Teil und 1x im Ke (schlecht)
Wie kann ich ein anlegen im KE verhindern?
Besten Dank im Voraus
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus18 10 Unities + Antwort hilfreich
Analyse KE's legen immer nur KE-Parameter an.
in jedem KE kann der gleiche Parameter existieren und underschiedliche Inhalte haben bzw das Resultat verschiedenster Auswertungen sein.
Die Beziehung die dann den passenden Paramter aus der Analyse holt kannst Du mit in das UDF packen.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Würde ich mit einem Auswertungs-Ke + Beziehung+ UDF lößen.
#Einfügen #Modellbezug #Auswertung
zB. Auswertungsname AW
Durchmesser-Messung DM
Die Beziehungen schauen dann so aus:
if DM:FID_AW<= 602.9
mat_rhb_stoff          = "RD EN10278-603-X37CrMoV5-1"
endif
usw....
Vorteile: kein Parameter auf KE-Ebene, kein zusätzlicher Parameter auf Teile-Ebene!
Arni
