  Programmabsturz Pro E Wildfire 3.0 Student Edition
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Programmabsturz Pro E Wildfire 3.0 Student Edition (675 mal gelesen)
toolmaker mb
Werkzeugmacher - Student MB
Sehen Sie sich das Profil von toolmaker mb an!   Senden Sie eine Private Message an toolmaker mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toolmaker mb
ProE - Wildfire 3.0 - Student Edition M020
P4 3.0GHz
2GB
nVidia PCX 5300
Win XP Home SP2
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Nach unregelmäßigen Zeitabständen stürzt Pro E einfach ab, passiert aber nur wenn ich mich im Skizzen-Modus befinde. Hab außerdem das Gefühl, es hat was mit der Null(Einfg) und Enter zu tun(Eingabe der Ziffern über Num-Block)??? Gibt es Tastenkombinationen die Pro E beenden? Leider ist dieses Problem unter uns Studenten sehr weit verbreitet, haben bis jetzt aber noch keine Lösung gefunden!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toolmaker mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Absturz schreibt ProE meist noch zwei Dateien:
std.out
std.err
Wenn hierin steht
Exception Code 1073741819 oder
Raising Signal 11
deutet das auf Grafikkarte oder Grafiktreiber hin.
ProE erwartet eine einwandfreie Implementation von OpenGL. Diese ist bei den Profikarten gegeben, bei Spielekarten mehr oder weniger gut.
ReinhardN
toolmaker mb
P4 3.0GHz
2GB
nVidia PCX 5300
Win XP Home SP2
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer!!!
std.err: RAISING SIGNAL : Signal number : 11
std.out: Exception - code was - 1073741819
Und was heißt das? Brauch ich jetzt ne andere Grafikkarte oder reicht es wenn ich versuche einen anderen Grafiktreiber zu installieren?
@ReinhardN: Danke schon mal!
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toolmaker mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp das mal in die Suche ein...
Viel Spaß beim Lesen!
Was ist denn bei Dir für eine Grafikkarte verbaut?
Gruß Stefan
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toolmaker mb 10 Unities + Antwort hilfreich
- im Forum suchen, welcher Treiber bei wem läuft ( nicht für Quadro )
- verschiedene Treiber probieren ( auch ältere )
- Grafikkarte aus der PNY Quadro Serie probieren (darf auch ruhig gebraucht sein). Die FX 350 wird ab etwa ¤190,- neu angeboten.
Alternative ATI Fire GL.
Vielleicht helfen schon die ersten beiden Punkte.
ReinhardN
PS
- es gab mal einen Logitech-Treiber, der Probleme machte
- den NVidia Desktop deinstallieren
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 07. Jun. 2007 editiert.]
toolmaker mb
P4 3.0GHz
2GB
nVidia PCX 5300
Win XP Home SP2
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Danke erstmal für die schnelle Hilfe!
Habe mir jetzt mal einen neuen Treiber von der nVidia-Homepage geladen und die Probleme im Skizzen-Modus sind weg. Dafür habe ich jetzt zwischendurch mal einen schwarzen Bildschirm, dauert dann ein paar Sekunden und es geht wieder. Ebenso habe ich Bildfehler wenn ich Menüleisten öffne.
Werde jetzt mal mit verschiedenen Treibern experimentieren und überlegen ob ich mir doch eine andere Grafikkarte zulege.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Jun. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toolmaker mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toolmaker,
sollte ein Treiber funktionieren, wären deine Leidensgenossen dankbar für eine Info im Forum.
Viel Glück beim Pro/Bieren
ReinhardN
toolmaker mb
P4 3.0GHz
2GB
nVidia PCX 5300
Win XP Home SP2
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, sobald ich was brauchbares gefunden habe, werde ich es ins Forum schreiben!
