Thema: Laserschweißgerechte Gestaltung (987 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konstruiert irgendjemand Teile, die lasergeschweißt werden, vorzugsweise im Blechbereich ? Dabei kommt es darauf an, daß die Blechlaschen an einer Ecke sich teils überlappen sollen. Außerdem muß auch ein definierter Ausschnitt als Eckentrimmung erzeugt werden. Momentan arbeiten wir so, Lasche verlängern und anschließender MatSchnitt mit dem speziellen Ausschnitt. Dauerhaft ist dies aber zu umständlich. Hat Erfahrung damit ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
Hört sich für mich komisch an. Ich kenne es so, dass man entweder einen Stumpfstoß schweißt mit möglichst geringem Nahtspalt, oder bei dünneren Blechen durch die obere Blechlage hindurch in das untere Blech, ähnlich von Schweißpunkten oder Rollnähten, bloß mit fast beliebiger "Linien"form. Dem MatSchnitt mit spezieller Form müsstest Du mal genauer beschreiben, um zu sehen, was damit gemeint ist. Außerdem ist mit "lasergeschweißt" Dein Verfahren noch lange nicht beschrieben, bitte mal genauer. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit möglichst geringen Nahtspalt haben wir auch. Da dies Sichtnähte sind sollten sie nicht durch die andere Lasche durchgeschweißt werden. Man sie auch mit einer schönen Naht verlaufen lassen. Dazu sollte das Blech so gekantet sein. In der Abwicklung sollte die Eckentrimmung in etwa so aussehen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
so wie die Ecke aussieht, freut sich Sheetmetal darüber ... Die Materialüberschneidung nach dem Abkanten führt zu einer Aufwerfung, die natürlich mit der Naht verläuft, aber wie sag ich es meinem Kind? Ich würde das Fertigteil ohne Sheetmetal mit möglichst genauer Detailierung in der Quasi-Gehrung modellieren, einen minimale Spalt lassen, und dann nach Sheetmetal und flach legen. Dann müsstest Du den von Pro/E verstandenen Cut bekommen. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Konstrukteure regen schon auf, daß sie nun nicht einfach eine Abwicklung erzeugen müssen, sondern auch die Verlängerung und den Schnitt. Da brauche mit einer neuen Vorgehensweise gar nicht erst ankommen. Mir geht es auch darum, die vorhandenen Modell schnellmöglichst mit dieser Änderung überarbeiten zu können. Soweit mir berichtet worden ist, kann SWX dies seit der Version 2007 von Haus aus.
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
ich meinte das so, dass Du das erprobst, und dann eine Konstruktionsvorschrift verfasst, die Deinen etwas bequemen Konstrukteuren vorgibt, was zu tun ist. Ein guter Admin setzt sich da einfach durch. Außerdem frage ich mich, wofür die bezahlt werden. Bei mir haben bzw jetzt nur noch hätten die Stühle solcher Leute nur noch 3 Beine... Ach ja, und ein UDF für den MatSchnitt in der Ecke wäre eine nette Geste. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur Gebäudemanagement (m/w/d) für familiengeführtes Unternehmen | Die HAPEKO Executive Consultants sind erste Ansprechpartner für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant ist ein familiengeführtes Produktionsunternehmen mit Sitz in Mayen.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
[...] Bei mir haben bzw jetzt nur noch hätten die Stühle solcher Leute nur noch 3 Beine... [...] womit dann erreicht waere, dass die Stuehle endlich nicht mehr wackeln ;-) Klaus
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
