Thema: Zeichnungsdatei hat zwei Referenzen? (824 mal gelesen)
HeGro Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2007 Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition Win XP SP2 Acer Aspire 3103WLMi Mobile AMD Sempron 3400+ 1,8 GHz 512MB DDR2 RAM ATI Radeon Xpress 1100
erstellt am: 05. Jun. 2007 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Bauteil eine Zeichnung abgeleitet und dann das Bauteil umbenannt. In dem Modellbaum meiner Zeichnung erscheint allerdings noch der alte Name und auch das abgeleitete Zeichnungsmodell referenziert noch auf die alte prt-Datei. Wenn ich jedoch die neue prt-Datei lösche, so bekomme ich die Fehlermeldung, dass diese Datei fehlt und die drw-Datei nicht geöffnet werden kann. Ich habe auch schon, die prt-Dateien und die drw-Datei in ein neues Verzeichnis gesichert, die neue prt gelöscht und die alte prt umbenannt. Das hat jedoch nichts an meinem Problem geändert. Wenn ich die alte prt lösche, vermisst Pro/E beim Öffnen der Zeichnung diese und wenn ich die neue prt lösche, vermisst Pro/E wiederum diese. Außerdem erhält man ja in der Zeichnung per Doppelklick auf "Name:" eine Liste, aus der man das aktuelle Zeichungsmodell auswählen kann. Hier kann ich sowohl den alten als auch den neuen Namen auswählen. Wähle ich den neuen, so erscheint trotzdem der alte Name. Referenziert meine Zeichnungsdatei etwa beide prt-Dateien? Wie komme ich aus dem Dilemma wieder heraus? Wie schaffe ich es, dass meine Zeichnung nur die neue prt referenziert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jun. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeGro
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeGro
Zitat: Original erstellt von HeGro: ... Wie schaffe ich es, dass meine Zeichnung nur die neue prt referenziert?
Indem du beim nächsten Mal - während du das Part umbenennst - die dazugehörige Zeichnung in der aktuellen Pro/E-Sitzung geöffnet (also im Arbeitsspeicher) hast und die Zeichnung dann auch nicht vergisst, nach der Part-Umbenennung abzuspeichern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flavus, vielen Dank! Ich hab es jetzt hinbekommen. Allerdings bin ich etwas anders vorgegangen: RMB->Eigenschaften->Zeichnungsmodelle->Löschen Dann habe ich die neue prt gelöscht, Pro/E beendet, die neue Datei nochmals mit dem Windows Explorer gelöscht, Pro/E gestartet, Fehlermeldungen unterdrückt, drw und alte prt geöffnet und die alte prt umbenannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Jun. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeGro
vielen Dank! Ich hab es jetzt hinbekommen. Allerdings bin ich etwas anders vorgegangen: RMB->Eigenschaften->Zeichnungsmodelle->LöschenDann habe ich die neue prt gelöscht, Pro/E beendet, die neue Datei nochmals mit dem Windows Explorer gelöscht, Pro/E gestartet, Fehlermeldungen unterdrückt, drw und alte prt geöffnet und die alte prt umbenannt.
Und Du bist sicher, nicht doch lieber Intralink benutzen zu wollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
