  Pfeilstil global auf filled_dot umstellen
Autor Thema:  Pfeilstil global auf filled_dot umstellen (693 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Pfeilstil von Notizen mit HW-Linie Standartmaäßig auf "filled_dot" einstellen?
Ich wandle Positionsnummern automatisch per WebLink um. Nach der Umstellung ist statt dem geschw. Punkt ein Pfeil dar obwohl ich die "Create Instruction" aus der originalpositionsnummer (mit geschw. Punkt) kopiere?! --> ein zugriff auf den Pfeilstil ist per WebLink b.z.w. JLink nicht möglich
Einzige Lösung für mich wäre eine Globale Einstellung - hab aber weder in der din.dtl noch in config.pro etwas gefunden!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Voreinstellung ist nicht möglich, aber nach dem einmaligem händischen Wechseln des Pfeilstiles (beim Erzeugen einer Notiz) bleibt der Pfeilstil doch in der ProE-Sitzung bestehen!
Arni
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch keine hidden-Config? Das Händische wechseln des Pfeilstils hat keine auswirkungen auf WebLink!Leider!
