  Schnittpfeile einfügen 2D
Autor Thema:  Schnittpfeile einfügen 2D (1648 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
warum fügt mir proe vollschnittpfeile ein, obwohl es sich hierbei um ne halbschnitt zeichnung handelt.
definitionen vom schnitt wurden korrekt erstellt.
Daniel
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pavelle:
moin,
Daniel
Hallo Daniel,
etwas mehr Informationen, vor allem, WIE du dir die Halbschnitt-Ansicht erzeugt hast und WIE Du Dir die Pfeile angezeigt hast, hätten da schon nicht geschadet...
Also, mache ich mal Ferndiagnose via Glaskugel, hab auch selbst im Moment kein ProE zur hand um evtl einige Abläufe zu beschreiben:
Zum Allgemeinen, gehe ich mal davon aus dass gewisse Grundkenntnisse zum Technischen Zeichnen vorhanden sind? Üblich ist eigentlich für einen Halbschnitt, dass die Projektionspfeile nicht dargestellt werden. (Vorausgesetzt die projizierte Ansicht ist vorhanden).  http://www.tzinfo.de/schnittd.html
Zum Pro/E: Diesen Halbschnitt hast Du Dir sicher bewusst über die Zeichnungsansicht über Schnitte so festgelegt. Dabei hast du vorher im 3D-Modell einen geraden Schnitt (evtl durch eine Ebene) definiert? Das ist wahrscheinlich der Grund, dass ProE Dir diese Ansichtspfeile auch durch die "Vollschnittrichtung" zeigt. Wenn Du wirklich den korrekten Schnittverlauf haben möchtest, dann definiere doch gleich im 3D Modell als Stufenschnitt-die erste Hälfte der SChnittlinie liegt im Teil, die zweite Hälfte ausserhalb. Dann klappts auch mit den Ansichtspfeilen.
Hoffe Das hilft Dir erst mal weiter
Danny
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 05. Jun. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi D.A. sorry für die später antwort ^^
habs so gemacht wie du mir es gesagt hast. hat wunderbargeklappt mit dem stufenschnitt.
danke für die super hilfe.
Daniel
