  Normgerechte Zeichnung
Autor Thema:  Normgerechte Zeichnung (800 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich spreche ich ein Thema an, das schon öfters hier aufgetaucht ist.
Ich möchte eine "Musterzeichnung" erstellen, auf der ALLE wichtige Angaben zu Toleranzen (allgemeine, Form-Lage usw), Oberflächenangaben usw vorhanden sind.
Welche Norm wird hier in der Regel verwendet?
Wann verwende ich Ra und wann Rz bei der Oberflächenangabe?
Welche Angaben sind noch sinnvoll, um eindeutig zu definieren was man haben möchte?
Es geht mir darum, dass eindeutig definiert wird, welche Toleranzen und Oberflächen bestimmte Bearbeitungsflächen haben müssen/dürfen, da sich bekanntlich davon die Kosten des Bauteils ableiten....
Danke schon mal im Voraus
Slider
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so am Rande, nach der Art der Verwendung!?!
und was hat das mit Pro zu schaffen.
ich verstehe noch nicht auf was du hinaus willst?
Gruss Jürgen
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
Die Regeln, die das Erstellen einer technischen Zeichnung definieren, sind anzuwenden. Solche Fragen kommen raus, wenn man meint ohne eine entsprechende Ausbildung technische Zeichnungen erstellen zu können.
Nee, da kann ich auch nicht anders, der Beruf des technischen Zeichners ist nicht umsonst ein Lehrberuf, welcher 3,5 Jahre dauert. Das lernt man nicht in zwei Semesterwochenstunden in einem Studium und einem Semester.
DIN EN ISO 1302
Das kommt darauf an, was (z.B Gußteil, Blechteil,...), wie (Schmieden, Schweißen, Falzen,...) und wo (Deutschland, EG, International) Du fertigen läßt. Ferner spielt es eine Rolle, ob Du nach irgendwelchen Regelwerken (z.B. AD2000, EN 13445, ASME) den Auftrag abwickeln sollst. Letztere definieren auch, was Du wie fertigen darfst.
Es gibt keine allgemeingültigen Vorschriften. Ließ Dich in Deine Werksnormen, die Vorschriften Deines Lieferanten/Auftraggebers ein und kauf Dir den Hoischen.
[Diese Nachricht wurde von unbekannt verzogen am 01. Jun. 2007 editiert.]
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da gebe ich unbekannt verzogen Recht.
Ich habe zwar das ein oder andere Mal von Toleranz- und Oberflächenangaben gehört, allerdings vergisst man das auch recht schnell wieder, wenn man es nicht tagtäglich macht.
Würde ich allerdings meinen, ich könnte normgerechte Zeichnungen erstellen, dann würde ich hier nicht nachfragen
Nichts für ungut, ich werde mal die DIN EN ISO 1302 durchforsten und mich eben Step by Step durch den Normenjungel schlagen.
Danke für die Hilfe.
Slider
P.S.: Ist eben ne heikle Sache das Zeug! Ruckzuck bekommt man ans Bein gepinkelt, wenn etwas schief geht und du hast es nicht eindeutig beschrieben....
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal von Hoischen gehört.
Dort steht viel Interessantes drin.
modeng
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
.. oder Böttcher/Forberg
fuer die, die den Hoischen nicht mögen ;-)
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Jun. 2007 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Maschinenbau-Studium, erstes Semester, Fach: Technisches Zeichnen
