  Farbskala bei Schrägenanalyse anpassen
Autor Thema:  Farbskala bei Schrägenanalyse anpassen (623 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler,
ich habe da mal wieder eine Frage:
Ist es möglich bei der Schrägenanalyse in der Farbskala dem Wert 0 eine bestimmte Farbe zuzuordnen?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
... kenne da keine einstellung, ausser ueber den schalter darstellung ev. die anzahl der farben zu minimieren, so dass eine andere farbe als default rot erscheint.
... wofuer braucht man denn bei einer analyse spezielle farben? ich meine wichtig ist doch, dass man in der tabelle zur farbe den richtigen wert findet.
... so long
edit: ich sehe gerade, bei der wifi2 kann man den minimum und maximum-wert in der farbskala schieben!!!
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 31. Mai. 2007 editiert.]
