  WebLink / Jlink Texthöhe von Texten
Autor Thema:  WebLink / Jlink Texthöhe von Texten (400 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Texthöhe einer Notiz per WebLink ändern. Funktioniert soweit aber wenn ich ihm als Texthöhe 7mm angebe macht er die Texthöhe in der einen Zeichnung 8.04....mm und in einer anderen 5.45....mm und und und
Die Zeichnungen haben alle diedelbe din.dtl
Weiss jemnd mit was das zusammenhängt?
fly
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 29. Mai. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
haben die Zeichnungen unterschiedliche Groessen?
Dann hängt das wohl damit zusammen das nicht in MM gerechnet wird sondern in Zeichnungseinheiten (bin noch nicht ganz durchgestiegen warum!).
Michael
„Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren:
mit Frauen, das ist das Angenehmste;
mit Spielen, das ist das Schnellste;
mit Computern, das ist das Sicherste.?
Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 30. Mai. 2007 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt dahintergesiegen! Die größe der Schrift hängt vom Format ab also unterschiedlich ob A3, A2, usw.. Das komisch e ist wenn ich mir die Zeichnungsschriftgröße per document.write andrucken lasse erscheinen die 3.5mm aus der din.dtl und nicht wie es logisch wäre eine Schriftgröße wie 4.4 od 2.9
Werde mir wohl oder übel für jedes Format den korrekturfaktor austesten müssen.
