  pro_texture_library legt Netzwerkzugriff lahm
Autor Thema:  pro_texture_library legt Netzwerkzugriff lahm (511 mal gelesen)
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe hier ein sonderbares Phänomen:
Ich habe die Graphic-Library-CD auf den Server kopiert und
dann mit pro_texture_library auf den Pfad verwiesen.
(pro_texture_library $WIFILIB\PUBLIC\graphiclib)
Plötzlich jammern alle User über langsames Netzwerk!!!
Nun ist es so, dass wenn Pro/ENGINEER angestartet ist,
(auch wenn kein Teil geladen ist) dauert es ca. 30 sec um eine 20kb
vom Netzlaufwerk zu kopieren.
Ist Pro/ENGINEER zu, läuft alles prima!
Kann jemand von ähnlichen Problemen berichten?
Leider kann ich nun die Graphic-Library nicht zentral bereitstellen.
Würde das aber gerne tun...
Gruß Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars_Ziegler am 25. Mai. 2007 editiert.]
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann dieses Problem niemand nachvollziehen??
Hab nur ich das Pro/BLEM?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!
Ansonsten muss ich mal einen Heisse-Linien-Schrei öffnen...
Gruß Lars
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars_Ziegler:
Das Ergebnis des Call ist sicherlich nicht nur für Dich interessant.
Ich habe die gleiche Situation mit pro_texture_library <Netzwerkpfad>\graphiclib , wie viele andere auch. Nachvollziehen kann ich das nur bedingt, der Aufruf via Netzwerk vs. lokale Sitzung dauert auch bei meinem schlanken Netzwerk deutlich länger als ich mir das wegen des Datentransports via TCP/IP erklären kann. Der Server hat einen Core2Duo und Raid, ist also auch nicht ganz lahm.
Bitte Call-Nr. und Antwort veröffentlichen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Lars_Ziegler
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die INNEO-Hotline konnte mir weiterhelfen!
Zumindest scheinen die ersten Tests gut zu sein.
Ich habe jetzt die Option
nt_cache_dirs no
gesetzt! War vorher noch yes.
Jetzt funktioniert auch die pro_texture_library.
Vielleicht hilft es noch jemandem!
Gruß Lars
