  Mechanismus Drehgelenke
Autor Thema:  Mechanismus Drehgelenke (548 mal gelesen)
conceptler
Sehen Sie sich das Profil von conceptler an!   Senden Sie eine Private Message an conceptler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conceptler
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Folgendes Problem bei der Verwendung von Drehgelnken in Baugruppen.
Es wurden Schub- u. Drehgelnke in der Konstruktionsbaugruppe erzeugt und miteinander verbunden. Fuktioniert alles bestens. Alle Gelenke werden im Modellbaum korrekt angezeigt. Nun wurde diese Baugruppe in eine Umgebungsbaugrupp eingebaut. Im Modellbaum der Umgebungsbaugruppe sollten nun alle in allen Unterbaugruppen verwendeten Verbindungen angezigt werden. Macht er aber nicht. Es werden nur einige Verbindungen angezeigt. Der Rest fehlt. Dementsprechend funktioniert der Bewegungsablauf in der Unterbaugruppe (Konstruktionsbaugruppe) auch nicht mehr. Geht man in das Fenster der Konstruktionsbaugruppe, funktioniert wieder alles bestens.
Habe alle Gelenke wieder ausgebaut und neu gemacht, die Umgebungsbaugruppe gewechselt und einzelne Gelenke deaktievert, hat alles nichts gebracht.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß, Guido
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conceptler 10 Unities + Antwort hilfreich
ALso bei mir funktioniert es, wenn ich eine Unterbaugruppe mit Drehgelenken in eine Übergeornete Baugruppe einbaue.
Aber ich arbeite auch mit WF3 - und Du?
Ich habe die Wochenversion M50 - und Du
C.Hen
conceptler
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit WF M220. Es hatte ja schon mal funktioniert. Nach mehrmaligem umdefinieren geht`s halt garnicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass man in bereits angelegten Mechanismen nicht mehr viel experimentieren kann. Da hängt sich WF2 irgendwann auf.
Ich werde weiter des Rätzels Lösung suchen.
Gruß, Guido
