Thema: Biegen, Abwickeln und zurück (543 mal gelesen)
user_proE Mitglied Ing.
 Beiträge: 67 Registriert: 07.09.2005 Wildfire 2
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe das Problem das ich ein Teil in ein Blechteil konvertiert habe. Ausgangssituation: - Teil mit einem 90° Winkel in Blech konvertiert - 90° Winkel abgewickelt Jetzt will ich den Winkel nicht um 90° zurückbiegen sondern nur um 70° so das der ein anderer Winkel im Teil vorhanden ist. Wie kann ich das machen? Gruss Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
... warscheinlich gar nicht, weil du in einer beiegung nach dem abwickeln keine neue biegelinie reinlegen kannst! und das ke vor der konvertierung kannsta nicht im winkel editieren. ... somit siehe vorredner! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Teil besteht in der realität aus 2 Laschen im Ausgang beide 90°. Bann Kunde tolle Idee wir machen eine Lasche 90° und die Andere 110°. Leider kann ich dem Kunden nicht sagen mach das Teil neu und am besten gleich als Blechteil. Und wenn alle immer alles richtig machen würden dann hätte das Forum keine existenzberechtigung. Aber zurück zum Thema. Es muss gehen. Bei Progressive-die von BuW kann ein Teil in einen Streifen eingebaut werden und es ist egal woher das Teil kommt (Volumenkörper, Step, ...) solange es abwickelbar ist. Nach der Abwicklung kann an einem Streifen die Biegung definiert werden z.B. eine 90° kann in 2 Schritten durchgeführt werden a 45° und sogar noch überbogen werden. Dies funktioniert und ich habe es gesehen. So jetzt den Ehrgeitz geweckt ???? Schönen Abend noch Schuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mai. 2007 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
Zitat: Original erstellt von user_proE: das Teil besteht in der realität aus 2 Laschen im Ausgang beide 90°. Bann Kunde tolle Idee wir machen eine Lasche 90° und die Andere 110°
Gegenfrage Wie verhält es sich mit der gestreckten Länge (2 mal 90 ist gleich 1x90 und 1x110) Soweit ich mich erinnern kann geht es beim echten Blechteil Abwickeln und dann eine neue Biegung mit kleineren Winkel erzeugen Teste ich heute morgen ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user_proE
nö, also bei mir überhaupt nicht. weil fuer mich immer noch unlogisch, warum man eine biegung abwickelt, um dann an der vorhandenen beigestelle beine neue biegung mit einem anderen winkel zu erstellen! ... leider ist deine zweite erklärung etwas missverstaendlich, hier redest du von 2 laschen, in der ausgangsfrage war nur von einer lasche die rede! ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
