  Lieferprogramm von Rohren
Autor Thema:  Lieferprogramm von Rohren (674 mal gelesen)
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich hab jetzt eine vielleicht dämliche Frage, die auch gar nix mit ProE zu tun hat, ich hoffe is trotzdem kein Problem. Es geht um die Konstruktion von Rohrleitungen, genauer um deren Abmessungen.
Ich hab das Problem, dass unsere Anlagen teilweise bei verschiedenen Produzenten und auch noch in verschiedenen Ländern gefertigt werden.
Da es eine riesen Auswahl an Rohren und deren Wandstärken gibt, ist es mir eigentlich nicht möglich, einen passenden Rohrdurchmesser + Wandstärke zu finden, der überall besorgt werden kann.
Der ortsansässige Händler des einen Produzenten hat meistens ein völlig anderes Lieferprogramm als der eines anderen Produzenten.
Somit kann ständig irgendwas nicht so besorgt werden wie in den Zeichnungen angegeben. Eventuelle mechanische Bearbeitungen drauf einzuzeichnen is dann praktisch für´n Hugo.
Auch das relativ große Standardlieferprogramm eines mir bekannten Händlers bringt mir nix, wenn ein kleiner Händler in irgendeinem anderen Land diese Dimensionen einfach nicht hat.
Ich kann ja nicht überall hinschreiben das die Dimensionen nach dem dortigen Lieferprogramm zu wählen sind?! Von dazu passenden Rohrschellen usw. gar nicht zu reden, wenn dann einfach andere Rohrdurchmesser verwendet werden.
Wie macht ihr das, bzw. hat jemand das Problem überhaupt?!
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 22. Mai. 2007 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht...
Du könntest einen Zentraleinkauf fahren und neben
den Zeichnugen auch gleich das Material liefern.
Läßt den Einkauf gute Chance auf einen Mengenrabatt.
Verteilt auf 2-3 Lieferanten kann man der Abhängigkeit
vorbeugen.
Du machst eine dimensionslose Zeichnung und definierst
die Teilevielfalt in der Stückliste.
Eine für da, eine für hier und eine für woanders.
Du definierst Rohre nach ISO-Norm und läßt die
Einkäufer schwitzen.
Du könntest auch den Herstellern in fernen Länder den
Lieferante Deines Vertrauen nennen. Der liefert doch
sicher gerne auch ins Ausland.
Du könntest Minimum und Maximumabmessungen vorgeben
und nach Dir die Sinflut.
Dat Nordlicht
*nichtnurdrüberreden - auchmachen*
"Mächtiges Badabum"
