  Gleichungssystem-Fehlermeldung
Autor Thema:  Gleichungssystem-Fehlermeldung (673 mal gelesen)
heilo
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von heilo an!   Senden Sie eine Private Message an heilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heilo
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein gekröpfter Kragträger soll variabel erstellt werden.
Durch Eingabe der Belastung und der Länge soll der Träger automatisch angepaßt (Abmessungen errechnet) werden.
Mein Versuch, dies mit einem Gleichungssystem (Solve ... ) funktioniert auch teilweise.
Manchmal kommt aber folgende Fehlermeldung:
" Einige Beziehungen werden in xxx für MB nicht mehr erfüllt. "
MB ist das Biegemoment, welches sich aus  F * l errechnet.
Die Kraft F ist vorgegeben, die Länge l errechnet sich aus der lichten Länge + der halben Trägerbreite.
Ich finde den Grund für diese Fehlermeldung einfach nicht.
Was will mir dieses freundliche ProE damit sagen?
Leider finde ich in der Hilfe nicht allzuviel zu Gleichungssystemen.
wie sollte man die Anfangsbedingungen festlegen? ...?
Auch die Fachbücher, welche ich mir zu ProE gekauft habe schweigen sich dazu aus.
Welche erschwinglichen Fachbücher, die dieses Problem erläutern gibt es?
Vielen Dank und viele Grüße
heilo
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es möglich, das der Wert negativ wird?
heilo
Technologe
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ j.sailer
Negativ werden dürfte er eigentlich nicht.
F ist positiv.
Eine lichte Länge ist auch immer vorhanden, ob er bei der Errechung der halben Trägerhöhe (nicht wie angegeben Breite) negative Werte errechnet, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da ich nicht weiß, was ProE intern alles berechnet.
heilo
