Thema: Step importieren (770 mal gelesen)
kikilein Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 18.06.2003 Dell M70 Notebook 2GHz Centrino Nvidia FX WF2 F000 1 GB RAM 1,5 GB Auslagerungsdatei
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit, ein Baugruppen Step als Teil laden wobei die einzelnen Teile dann einzelne KE sind so das man sie einzeln ausblenden kann. Grund: Ich möchte nicht so viele PRT haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
Die *.stp-Baugruppe über "Datei-Öffnen" (alle Dateien gewählt). Dann wirst Du gefragt ob Du eine Baugruppe möchtest oder ein Bauteil. Bauteil auswählen und laufen lassen. Wenn Du Glück hast, hast Du ein *.prt ohne einzelne Bauteile Wenn Du Pech hast explodiert die deine Baugruppe, Du hast zwar dann ein *.prt, das kannst Du aber nicht brauchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe zum Beispiel einen Horizontal Spanner von De-Sta-Co, den gibt es nur als Step oder IGES Datei. Wenn ich den als Baugruppe importiere habe ich was weiß ich 20 PRT Dateien. Wenn ich ihn als Teil importiere ist es ein Import KE. Es sind aber teilweise Teile darin enthalten die ich nicht brauche (Andruckspindel etc.). Jetzt wäre es doch gut wenn ich einzelne Import KE hätte. Dann könnte ich die löschen die ich nicht brauche. Bei der Baugruppe habe ich das Prob, dass mein Kunde die in seine Datenbank einpflegen muss, das möchte er nicht. Bei UG ist das so wenn ich Step Teile importiere sind es einzelne KE. mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
Dann würde ich das *.stp als Baugruppe mit den vielen verschiedenen Parts importieren. Die nicht benötigten Bauteile löschen bzw. eine vereinfachte Darstellung der Baugruppe erzeugen, mit den gwünschten Parts. Und jetzt das ganze wieder expotieren als *.stp und jetzt das *.stp als Bauteil importieren. Dann hast Du ein *.prt mit den Geometrien, die Du sehen willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikilein
Das *.prt hat dann aber keine KEs sondern ist tot Zu Info: In UG kann man von importierten *.stp-parts z.B. Radien durch einfaches Anklicken ändern. Das kann PrÖ nicht. Hier müsstest Du das brutale Schnitzen anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
