  Zirkuläre Bezüge durch Analyse KEs
Autor Thema:  Zirkuläre Bezüge durch Analyse KEs (1499 mal gelesen)
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Fangemeinde,
trotz intensiver, liebevoller Nutzung der Suchfunktion habe ich immer noch folgendes ProE-blem(chen):
Schwerpunkt - und Massenwerte einer Baugruppe sollen sowohl mit als auch ohne Zuladung (div. Tankinhalte) ermittelt und auf der Zeichnung in ein und derselben Zeichnungsansicht ausgewiesen werden.
Habe zu diesem Zweck ein (1.) Analyse KE incl. Ergebnis- Parameter- und Bezugsangabe eingefügt um diese dann in die Zeichnung zu übernehmen.
Anschließend mehrere Parts mit Massenwerten an die entsprechenden Stellen eingebaut und danach ein (2.) Analyse KE eingefügt.
Die Angaben der unterschiedlichen Analysewerte (Masse 1,2;  COG 1,2 etc.) sind ok,  jedoch erzeugt das 1. Analyse KE zirkuläre Bezüge,
da es immer auf die nachfolgend eingebauten Parts verweist.
Erstaunlicherweise bezieht es diese bei der Berechnung der Massenwerte dann aber nicht mit ein - was die Ergebnisse korrekt erscheinen lässt)
Die crc. verschwinden erst bei Unterdrücken der nachfolgend eingebauten Parts oder bei deren Verschieben vor das Analyse KE.
Gibt es eine Möglichkeit, das Analyse KE so zu definieren, dass es sich nur auf „ältere“ KEs bezieht?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von TomFux am 22. Mai. 2007 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
nur auf "älter" KE's ...
Nein. Das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben.
Hach was ist das lange her
Warum nicht nur ein Analyse-KE und zwei Konfigurationen?
Geht nicht, oder? *grübel*
Kollidiert, weil ein nur Parameter vorhanden ist. *grummel*
Eigentlicht schade, oder? *grmmf*
Du könntest Die Zikularreferenz lassen wo Sie ist.
Nicht schön. Aber man weiß ja warum Sie da ist.
Du könntest die "leere" Baugruppe als ExtCopyGeom an eine
Dummybaugruppe übergeben. Dann baust Du das Gewicht als
Dummypart im Schwerpunkt ein(kleiner Würfel 1x1x1 mit der Dichte von Kryptonit) und gibst den Tankinhalt dazu. Vieleicht kann man ja mittlerweile einer CopyGeom auch ein Gewicht mitgeben.
So ne richtig Lösung ist das nicht ...
geht aber
Dat Nordlicht
*weroderwaswarPro/E*
"Mächtiges Badabum"
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
die antwort hat mich eben auf eine idee gebracht. wie wäre es, wenn du zwei unterbaugruppen machst? eine für die bauteile, eine für die füllung. die analyse kes werden dann nur in den jeweiligen unterbaugruppen erzeugt. das müßte dann doch sauber funktionieren.
naja. wielleicht noch eine analyse auf der ebene der oberbaugruppe, um das gesamtgewicht zu bekommen.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 23. Mai. 2007 editiert.]
