Thema: Schalenerzeugung (1966 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire2 M190 MathCAD 13<P>X20 1.86GHz Centrino 2GB 533MHz RAM
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einen Gusskörper erzeugen. Dieser wird zuvor aus dem Vollen erzeugt und soll mittels Schalentool hohl gemacht werden. Als Beispiel: Ich habe einen Würfel. Auf diesen wird ein zweiter Quader mittels extrudieren erzeugt (kein Spalt zwischen beiden, quasi "Stein auf Stein"). Beide Körper zusammen lassen sich nicht als Schale gestalten, separat funktioniert es jedoch einwandfrei. Was muss noch beachtet werden? Müssen beide verschmolzen werden o.ä.? Bin für jeden Tipp dankbar. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, vielleicht war es auch ein bisschen zu einfach von mir beschrieben. Hier eine Zwischenstufe der Geometrie, welche ich gerne als Schale gestalten will. Die entfernte Fläche ist jene, welcher der Fläche mit dem aufgesetzten extrudierten Körper entgegenliegt. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Tjaha, da wird's schon kniffliger! Entweder bist Du mit einer sehr dünnen Schale zufrieden (0,5 und dünner), da sonst die Meldung "Geometrie überlappt" folgt, oder Du trickst mit einem Schnitt vor der Schale, um einen Abstand der Körper zu erreichen, und schaffst den Durchbruch manuell sowie dickst anschließend den Spalt wieder auf. Ist nicht schön, klappt aber. Peter PS: Feierabend ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo, kannst du die Körper zueinander drehen, so daß der angesetzte Körper über den großen Radius herüberrangt ? Kommen an den kleinen Radien des ersten Körpers Butzen ? Dann würde ich sie nach der Schale machen und es würde kein Problem geben.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, was sind Butzen? Die Lage der Körper kann nicht verändert werden. Generell wird das gesamte Bauteil noch mit Radien versehen, ansonsten bleibt die Geometrie unberührt. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
naja, solche Materialanhäufungen, in denen später Bohrungen zum Verschrauben gesetzt werden. Sie sind mit Durchmesser 7 bemaßt. Also den 1. Körper mit den insgesamt 6 Bögen (ähnlich wie eine Blüte) erstellen und mit 2. Körpen schalen. Für den 1. Körper würde sich auch eine Achsemuster anbieten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solche Butzen kommen dort noch hin, das ist richtig. Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden: Den Grundkörper ohne den 2. Körper schalen, danach diesen aufsetzen und Materialschnitt vornehmen. Da noch weitere geometrische Elemente angesetzt werden sollen, ist diese Art der Modellierung die Zeitsparenste. Was ist mit Achsemuster gemeint? ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich auch schon in Betracht gezogen, jedoch ist die gesamte BG nicht besonders symmetrisch, eher spiegelbildlich, weswegen auch die Spiegelebenen erzeugt wurden. ------------------ MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
