Thema: Kanten fehlen im Schnitt nach Pfeilumschalten (1200 mal gelesen)
Billii Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, Ich habe ein Teil mit ein paar Bohrungen. In der Zeichnung lege ich einen Schnitt durch, dann sind die Bohrungskanten natürlich zu sehen. Problem: wenn ich die Pfeilrichtung für den Schnitt umschalte sind die Bohrungskanten weg. Die Schraffur wird weiterhin richtig dargestellt. Regenerieren und Bildaufbau helfen nicht. Was dann? liebe Grüße an alle fleißigen Helfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
...und so ist auch richtig!! Aber Du kannst den Schnitt in die entgegengesetzte Projektion legen - dann klappts auch wieder mit den Kanten... Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
weil du danach von der falschen seite auf den schnitt draufschaust wenn du alle kanten anzeigen lässt sind sie auch wieder da die bohrungskanten.. oder die ansicht um 180° drehen dann siehst auch alle wieder.. ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nichts verstanden! Ich habe die Pfeile doch gedreht, damit's richtig wird. Wenn ich den Schnitt auf die andere Seite der Basisansicht ziehe, ändert sich auch nichts. Bitte näher erklären. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Zitat: Original erstellt von Billii: Wenn ich den Schnitt auf die andere Seite der Basisansicht ziehe, ändert sich auch nichts.
Ja, genau, das hilft nicht - das wird von Pro/E nämlich nicht erkannt! Zieh Deine Projektion dahin, wo sie nach deutschen Regeln gehört und stelle die Ansichts-Richtung korrekt ein, dann sollte es auch funktionieren! Die korrekten DIN-Einstellungen für die Zeichnung hast Du aber schon, oder? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Die fehlende Kantendarstellung in "umgeschalteten" Ansichten ist - mit Verlaub - auch schwer zu begreifen. Einzig die Erfahrenen wissen, dass Pro/E das "halt so macht", ohne dass sich logisch nachvollziehen ließe wieso. Der Blick auf eine Schnittfläche sollte grundsätzlich von beiden Seiten Kanten geschnittener Elemente anzeigen. Nur weiß davon Pro/E nichts und zeigt Kanten nur bei der "richtigen" Blickrichtung. Wobei diese Vorgehensweise durchaus Sinn macht, da die dann fehlerhafte Kantendarstellung auf die verkehrte Orientierung der Ansicht aufmerksam macht. Wenn man's erst mal weiß wie Pro/E "tickt", kann nichts mehr schieflaufen. Die eine Blickrichtung benötigt halt eine Projektion nach dort, die andere nach drüben. Eben flott die "Pfeile umschalten" (also die Blickrichtung wechseln) geht in Pro/E eben nicht. ------------------ ...und weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
