  error: RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Autor Thema:  error: RAISING SIGNAL : Signal number : 11 (2147 mal gelesen)
xxlobixx
Student Maschinenbau (Kraft- und Arbeitsmaschinen)
Sehen Sie sich das Profil von xxlobixx an!   Senden Sie eine Private Message an xxlobixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlobixx
cpu: AMD ATHLON 3000+ 64bit
gpu: ATI Radeon x800 pro/gto
Motherboard: AUSUS K8N
Ram: ddr2 1024Mb
os: Windows Vista x86
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein wohl altbekanntes Problem, kann aber leider keine Lösung finden.
Ich verwende proe Wildf. 3.
Wenn ich im assambly mode mehrere Teile zusammenfüge, und dann eins mit Hilfe des "Drag packaged components" Tools verschieben möchte, stürzt das Programm sofort ab und schliesst sich. Im std error editor befindet sich dei Fehlermeldung: RAISING SIGNAL : Signal number : 11. Auf diese Grundlegende Funktion kann ich leider nicht verzichten und brauche daher dringend Hilfe.
habt ihr eine Lösung dazu?
lg
Robert
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
WF 3.0 läuft noch ned auf Vista. Angeblich erst WF 4.0.
Jürgen
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxlobixx:
Und eine dafür nicht zertifizierte Grafikkarte. Und das falsche Betriebssystem.
Popcorn, frisches Popcorn!
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum **** naja danke für die info  dann muss ich wohl wieder xp raufhauen...
gruß
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xxlobixx !
Hmm,    ist ja eigentlich das Signal was von Grafikkarten verursacht wird..
Ansonsten: Zunächst mal ohne config starten und sehen ob es dann funzt. und überprüfen ob der Fehler auch bei anderen Rechnern auftritt  oder nur bei Dir ?
Ach, was seh ich denn da ?! Vista ? Nun ja, da würde ich mich dann nicht wundern
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 20. Mai. 2007 editiert.]
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 20. Mai. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss viele mögen vista nicht, aber ich finds gar cniht so schlecht. verstehe nciht wie ein solches programm füür den preis nicht dafür ausgelegt ist...weis jemd wann wildfire 4 rauskommt?
habe es auf der homepage nciht gefunden.
gruß
Robert
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht wohl eine Entscheidung an:
Konstruieren oder Betriebssysteme testen?
Springer
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gute frage, naja xp tuts ja auch und eigentlich liefs sauberer als vista...
danke an alle
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 20. Mai. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Mit der M090 von Wildfire3 wird Vista offiziell unterstützt.
Hier gibt's die Details (Beschränkungen) dazu: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=136411
Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Mai. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ja noch zu köcheln hier...
Original erstellt von JPietsch:
Ich habe noch Popcorn mit Zimtgeschmack, magst ein bisschen?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
Und dann auch bitte gleich eine zertifizierte Grafikkarte.
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Grafikkarte werde ich mal schauen, denn ich kann nicht für 5 Programme 5 Grafikkarten verwenden. Ich hoffe, dass es mit dieser geht.
vielen Dank für alles,
Robert
P.S. Popcorn nur salzig bitte
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh nein!
ich hab es auf meinem notebook probiert (XP pro, ati grafik, aber nicht verifiziert von ptc  ).
da tritt genau das selbe problem auf.
ich schliesse daraus, dass proe schon vista tauglich ist, jedoch auf die grafikkarten nicht klar kommt...wenn jmd noch einen tip hat, immer her damit
gruß
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
War schon da...
Tip von JPietsch
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Mai. 2007 editiert.]
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich meinte ja ohne die grafik karte auszutauschen.
z.b. wie man in den win32_gdi mode der grafik karte schaltet, wollte das mal probieren, aber ich weiss nciht genau, wie das geht.
gruß
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im forum nach ATI Radeon und win32_gdi.
ReinhardN
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibe in deine config.pro
graphics win32_gdi
ReinhardN
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... es gab da mal so einen Effekt bei einer config Einstellung:
SPR 884618: tangent_edge_display ungleich SOLID fuehrt zu Abstuerzen
-Axel-
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal n paar sachen in der config versucht (auch win32_gdi) aber ncihts läuft...mitllerweile schmiert der ganze rechner ab, wenn ich ptc start  naja ich schau mir mal die genannten grafikkarten an, vllt. kann ich mich mit einer anfreunden. ATI hat ja öfter Probleme, daher vllt. diesmal eine nvidia...
schöne woche allen und danke für die bemühungen
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso einen tip für die dide proe unter vista nutzen wollen:
vista akzeptiert den lmtools autostart on powerup nicht...daher lm tools unter admin rechten starten, dannbei config serv."use service" häkchen wegnehmen....und immer unter admin beim hochfahren des computers den server manuell starten...dann funzts auch unter vista...
gruß
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist äußerst mühsam, diese Beiträge durchzulesen, die schöne Sprache und unsere Rechtschreibung (ja, auch nach der Reform der Reform gibt's noch eine!)werden hier ärgstens malträtiert!
Ein bißchen (Sprach-)Kultur hat noch nie geschadet.
http://www.fuhrmann.at/
xxlobixx
Ram: ddr2 1024Mb
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eigentlich richtig, ich werde mich in den nächsten Beiträgen bemühen.
lg
JPietsch
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Ey, was du willst, aldä, isch mach dich Krankenhaus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
JPietsch, wo bleibt dein Niveau  Nicht mal den Ursprung des Zitates verrätst du uns.
EWcadmin
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlobixx 10 Unities + Antwort hilfreich
  ...Nicht mal den Ursprung des Zitates verrätst du uns. ...
Stimmt, ist mir vor lauter Schenkelklopfen und Tränen-vor-Lachen-horizontal-aus-den-Augen-schießen gar nicht aufgefallen ......
Das gibt´nen Tadel.
Grüße aus OWL
