Thema: Toleranz in Pro-E Wildfire einfügen (535 mal gelesen)
Contra-E 2001 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, trotz eifriger Bemühung der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden: ich möchte ein paar einfache +- Toleranzen in eine Zeichnung einfügen. Dazu generier ich das Maß, Doppelklick darauf, dann steht gleich links oben im Fenster: Value and Tolerance. Leider ist das alles grau, ich kann also keine Toleranz einfügen. Nehme an, dass ich da irgendwelche Voreinstellungen ändern muss, kann es aber nicht finden. Vielen Dank für Eure Hilfe (trotz der wie ich zugeben muss recht dummen Frage) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Contra-E 2001
Ohne eine konkrete Lösung parat zu haben, trotzdem zumindest ein Tipp von mir: von der config.pro werden ca. 15 Parameter beauftragt, sich mit dem Thema "Toleranzen" zu beschäftigen. Ich würde zunächst dort suchen. ------------------ ...und weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Contra-E 2001
Hallo, stell doch einfach mal den Toleranzmodus von "Nennwert" auf "Plus-Minus" oder "+-symmetrisch" um. Dann müssten dir Toleranzen angezeigt werden. Wahrscheinlich sind diese dann aber von einer Tabelle gesteuert. Wenn du andere Toleranzen haben willst, dann stell bei Toleranztabelle "keine" ein. Dann kannst du die Werte selbst vorgeben. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Contra-E 2001
