Thema: WF 3 config.pro von WF2 übernehmbar (485 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Liebe ProE-Gemeinde, da ich heute zum ersten mal dieses Wildfire 3 (M030) installiert habe, möchte ich von Euch gerne wissen, ob die Konfigurationen bzw. die Config.pro von WF2.0 übernommen werden kann. Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen. Danke!!! Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 17. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 17. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Joi, ja man kann die config.pro übernehmen. Was nicht geht (obsolete Einstellungen) sieht man in der std.out bzw. std.err. Diese können dann auskommentiert oder anderweitig angepaßt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Hilfe. Habs versucht und es funzt. U's sind gutgeschrieben. Was mich noch bei WF 3 wundert, ist, dass man bei Sheetmetal die Laschenerzeugung nur an einer Kante und nicht durch drücken der STRG-Taste mehrere Kanten, anwählen kann. Habe es bei ner Vorführung vor Einführung von WF 3.0 gesehen. Oder gibt es da noch ne Einstellung in der config.pro? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Jürgen, Du mußt die SHIFT-Taste nehmen. Wenn Du eine Flanschlasche über mehrer Kanten ziehen möchtest, muß alsReferenz eine (geschlossene) Kantenkette gewählt werden. Mit der STRG-Taste kann man beliebige (Zusammenhangslose) Referenzen auswählen. Macht bei der Flanschlasche keinen Sinn - daher nicht auch nicht möglich... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
