  Texte = Notizen?
Autor Thema:  Texte = Notizen? (728 mal gelesen)
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es richtig, das alle Texte in Pro/E "Notizen" heißen, und dass ich daher auch das Schriftfeld der Zeichnung mit "Notizen" ausfüllen muss?
mfG
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billii,
Ich würde sagen, das sind Notizen (die Elemente), die mit Text (den Buchstaben) gefüllt werden.
Ein Schriftfeld entsteht üblicherweise aus einer Tabelle. Dort schreibt man den Text dann in Zellen.
Grüße,
Manuel
Billii
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine den Teil des Zeichnungsrahmens, den man gemeinhin auch als Zeichnungskopf bezeichnet. Da ich bisher nur vorgefertigte Rahmen benutzt habe, weis ich nicht ob der aus Tabelle gemacht ist. Ist auch egeal, oder?
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz egal ist es nicht. In einer Tabelle sind die einzelnen Texte durch die Zellen vernünftig ausgerichtet, man kann mehrere Zellen zu einer verschmelzen usw..
Einen brauchbaren Schriftkopf aus Notizen aufzubauen ist mühsam bis unmöglich.
Grüße,
Manuel
Billii
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Schriftkopf aus Tabelle bauen und dann mit "Notizen" auffüllen. Ich glaub jetzt hab ich's.
danke
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billii:
Nicht ganz ! Notizen im Rahmen sind in der Zeichnung nicht editierbar.
Ausgefüllte Tabellenfelder im Rahmen sind zu bearbeiten.
Wyndorps
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du zufällig Student bist, kannst Du Dir die StartUpTools von INNEO kostenlos herunterladen. Dort sind neben vielem anderen auch fertige Schriftfelder mit den zugehörigen Zeichnungsrahmen enthalten.
In diese werden dann die entsprechenden Parameter des Modells (Gewicht, Name, Zeichnungsnr., Werkstoff,...) übernommen. D. h. man ändert die Schriftfeldinhalte durch Ändern der Modellparameter.
