 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: iges datei (471 mal gelesen)
Huchinger Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Also ich hab Probleme mit einer iges-Datei von solid edge ! Wenn ich das Teil, welches ein Volumenkörper ist, schneide dann sind nur die Aussenkonturen bzw. Flächen zu sehen. Wie kann ich es umwandeln, so das in der Mitte Material ist. In solid edge ist das Teil o.k.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huchinger
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huchinger
Zitat: das in der Mitte Material ist.
Bist Du sicher, dass es ein Volumenkörper ist und nicht nur ein eingefärbtes Flachenmodell? Prüf mal ob es ein Gewicht hat... Edit: Ach ja, noch was: Für ProE sind Step-Daten weitaus besser zu lesen als Iges-Daten. Probier mal ob Du solche bekommen kannst. ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... [Diese Nachricht wurde von tvd am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huchinger
Hallo, wenn das Flächenmodell geschlossen ist, d.h. es sind keine gelben Kanten vorhanden, läßt sich dies im Import-KE unter Attribute nachträglich einstellen. Ansonsten mal Sammelfläche wählen und Verbundvolumen daraus machen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
