 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Crashkurs in Pro/Piping und Pro/Cabling (1158 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M080 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal an Alle! Folgendes Problem: Ich muss in meiner Baugruppe einige Leitungen verlegen, habe so etwas aber noch nie gemacht. Ich bin mir sicher, dass meine Firma so ein Lehrgang nicht bezahlen wird, da ich damit sicherlich nicht oft arbeiten werde. Habe auch keinen, der mir dabei helfen könnte. Habe schon gegoogelt und hier im Forum nach nützlichen Dingen gesucht, aber leider nicht viel gefunden (zum Teil sind die Beiträge sehr alt). Wie gesagt, suche ich ein Tutorial fürs Piping bzw. Cabling. Als eine einfache Aufgabenstellung habe ich mir gedacht, ein Elektropneumatisches Ventil mit einem Zylinder. Zu dem Ventil sollen Kabel verlegt werden und zu dem Zylinder die Leitungen. Wenn ich schon so etwas schaffen könnte, wäre das super. Also, wenn Ihr mir irgendwie helfen könnt, bin ich Euch sehr dankbar!
------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Hallo Pegas, bevor Du Dir die Mühe machst, Dir zwei Pro/E Module selbst beizubringen, ist zu überlegen, ob das unbedingt in Piping / Cabling gemacht werden soll. Zur Festlegung der Bauräume von Schläuchen/Rohren/Kabeln reichen ja auch normale Solids. Piping / Cabling rentieren sich eigentlich nur, wenn man einen -nennen wir es mal- "Gesamtprozess" fährt. Also mit vorausgehendem Schaltplan einerseits und speziellen Zeichnungen (Stichwort Biegetabellen, Nagelbrettschema) andererseits. Ach so - die Lizenzen braucht man natürlich auch... ------------------ Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Du kannst auch den Kabelverlauf/Rohrverlauf über Koordinaten und 'Einfügen Spezial Rohr nachvollziehen. So haben wir es auch öfter gemacht So long Jochen
------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sharpe1 Habe mich erkundigt und festgestellt, dass die Hilfe bei uns nicht installiert wurde  Ist die Hilfe(Hilfe-Center) denn ausreichend? Denn Zeit habe ich (wir haben ja das lange Wochenende vor uns  ) @manuki Die Baugruppe ist schon etwas aufwendiger und beinhaltet bewegliche Teile, die durch Mechanismus bewegt werden. Daher wurde mir empfohlen, mit Piping/Cabling zu arbeiten. Aber sollte ich es bis nächste Woche es nicht schaffen, so werde ich natürlich gezwungen es auf andere Art und Weise zu machen, wie es z.B. JoMaWe schreibt. Sehr Schade  ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: ... Die Baugruppe ist schon etwas aufwendiger und beinhaltet bewegliche Teile, die durch Mechanismus bewegt werden. Daher wurde mir empfohlen, mit Piping/Cabling zu arbeiten....
Ich habe es noch nie getestet, aber ich glaube nicht, dass die Bewegungen aus Mechanism auf die Schläuche/Kabel (Piping/Cabeling) übertragen werden können. Soweit ich weiß sind die Schläuche auch immer Komponenten, die bei Veränderung regeneriert werden müssen, was meines Wissens nach nicht in Mechanism passiert (ähnlich wie bei den "Flexiblen Komponenten").
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Die Baugruppe ist schon etwas aufwendiger und beinhaltet bewegliche Teile, die durch Mechanismus bewegt werden.
Ohne Dich jetzt absolut entmutigen zu wollen: Überleg Dir lieber über das lange Wochenende mal wie Du die Leitungen und Kabel ohne die "Spezialmodule" hinbekommst! Das Ganze kannst Du in der Zeit nämlich nicht mal mit einer richtigen Schulung machen. Piping kannst Du Dir für einfache Sachen vielleicht noch selbst in den paar Tagen beibringen. Wenns aufwändiger werden soll, dann hast Du keine Chance in der Zeit. Und mit Cabling wollen wir erst gar nicht anfangen. Da steckt mehr dahinter als nur ein paar Solids modellieren (z.B. Steckerlogik in Kabelbäumen usw.). Ob Du das für Deinen Anwendungsfall brauchst mußt Du selber wissen... Deshalb meine Empfehlung: Leitungen sauber mit den bekannten Mitteln erstellen als unsauber mit den Profi-Tools. ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Kabel werden beim Mechanismus nicht mitbewegt. Es müsste sich ja die Geometrie ändern und das geht nur mit regenerieren. Beim Piping wird es wohl auch so sein. Für kleinere Sachen kann man auch das KE "Rohr" verwenden. Wichtig: in der Baugruppe erhält man keine Geometrie. Das geht nur im Teilmodus. Also ein Teil in die BG einbauen und fixieren. Das dann aktivieren und von den Komponenten aus Rohr verlegen. Die Stützpunkt können sich dabei in der Baugruppe oder auf anderen Komponeten befinden. Man kann auch einen Parameter mitlaufen lassen z.B. xxx = xxx +1, das wird jeweils beim Regenerieren weitergezählt, so erhält man schöne Animatioen, die sogar die Geometrie ändern, also Kabel/Rohre mitbewegen. Wenn man nicht ständig damit arbeitet, kann ich vom Cabling nur abraten. Einmal reingearbeitet, nach einem halben Jahr ohne hat man schon fast alles wieder vergessen. Jedenfalls mein Verstand weigert sich, das krude Vorgehen längere Zeit abzuspeichern. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Hallo Pegas, ich hab mal zu Anfang meiner Cabling Zeit ein kleine Guideline für grundlegende Schritte erstellt. Wenn Du möchtest schick ich sie Dir zu. Vielleicht hilft sie Dir weiter. Gruß, Stason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von stason: ...ich hab mal zu Anfang meiner Cabling Zeit ein kleine Guideline für grundlegende Schritte erstellt. Wenn Du möchtest schick ich sie Dir zu....
Ich wage es kaum zu schreiben, aber daran wäre ich auch interessiert! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von stason: Hallo Pegas, ich hab mal zu Anfang meiner Cabling Zeit ein kleine Guideline für grundlegende Schritte erstellt. Wenn Du möchtest schick ich sie Dir zu. Vielleicht hilft sie Dir weiter. Gruß, Stason
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich wage es kaum zu schreiben, aber daran wäre ich auch interessiert!
Das hört sich doch so an, als würde sich ein solche "Guideline" für eine der Allgemeinheit zugängliche Hilfsseite eignen (Wink...). Gibt's sowas hier eigentlich? Außer der inzwischen reichlich betagten "Inoffiziellen Pro/E-Hilfeseite" war bis dato hier nichts dergleichen zu finden.
------------------ ...und weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Hoppala, hab gar nicht damit gerechnet dass ich damit auf so reges Interesse stoße. Würde Sie deshalb nochmal gerne überarbeiten wenns recht ist und schick sie dann an die jeweiligen E-Mail Adressen. Grüße, Stason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich ja wieder  Bedanke mich erst einmal bei Allen, die sich hier bisher beteiligt haben. Es scheint ja wirklich sehr kompliziert zu sein, vor allem weil ja zwischendurch viele Sachen nicht ganz klar sind. Sehr Schade, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Bedanke mich auch besonders bei Robi wan Kinobi für den nützlichen Link. @stason Ich habe sogar sehr großes Interesse an Deinem „Guideline“ Bin erstmal bei normalen Solids geblieben. Aber weiß was noch alles auf mich kommt
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegas
Also ich weiß nicht inwieweit ich helfen kann, aber Pro/Piping ist ei wunderbares Werkzeug um flexible Schläuche, sowie Rohre zu verlegen UND wenn ein Paar Regeln beachtet funktionieren Sie auch mit Mechanismen super. Ist zu blöd dass du keine Piping Lizens hast sonst hätte ich deine Schläuche für die Zylinder beweglich in 5 Minuten erstellt.. Wie gesagt bin wahrscheinlich keine zu Große Hilfe gewesen wahrscheinlich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist zu blöd dass du keine Piping Lizens hast sonst hätte ich deine Schläuche für die Zylinder beweglich in 5 Minuten erstellt.. Wie gesagt bin wahrscheinlich keine zu Große Hilfe gewesen wahrscheinlich ... [/B]
Wer hat denn das gesagt?! Wir verfügen schon über Lizenzen für Piping/Cabling. Für das Angebot bedanke ich mich natürlich. Aber die Aufgabe möchte ich schon selbst lösen. Kann ja nicht bei jeder Kleinigkeit mir einen suchen, der es für mich macht. @stason Danke für die Datei  ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
