  WebLink Zeichnung
Autor Thema:  WebLink Zeichnung (627 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 15. Mai. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Avanto.zip
1.Wie kann ich in einer Zeichnung alle Symbole mit einem bestimmten Namen löschen (mehrere Blätter)? Derzeit hab ich das mit einem Mapkey realisiert der aber in einen Fehler läuft, da er in meiner for-Schleife nicht wertet bis der Mapkey ausgeführt ist sondern gleich auf das nächste Blatt hüpft. Derzeit hab ich das mit einem abschließenden MouseClick am eine der Schleife relisiert - der läuft aber wie gesagt in einen Fehler! Hab schon einpaar Versuche gestartet das ganze direkt zu programmieren scheitere aber bereits daran, dass ich die Sequenz List DetailItems nicht zu laufen bringe (siehe Anhang)
2. Ich erstelle mittes WebLink Symbole und möchte die Variablen Texte ändern. Hier habe ich aber auch Probleme mit der Sequenz VariableTexts (warscheinlich mache ich irgendetwas falsch bei den Sequenzen: pfcCreate ("pfcVariableTexts"").Create (symDef))
3. Prinzipielles: Sequenzen bilden einen Array der über eine Schleife zu realisieren ist - Ist das Richtig?
Wäre es besser die Funktionen mit JLink zu definieren und diese dann per WebLink aufzurufen, oder ist das föllig egal?
Gibt es noch zusätzliche Hilfen außer die in dem ProE-Verzeichnis 8z.B. auf ptc.com)?
Anbei mein HTML-File
mfg fly
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 2. Habs hingekriegt! Lösung:
var options_var_text = pfcCreate ("pfcDetailVariantTexts");
options_var_text.Append(pfcCreate("pfcDetailVariantText").Create("A", "B"));
instrs.TextValues = options_var_text;
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzfrage: Wie kann Symbole auf Folien legen?
