Thema: Familientabelle editieren: mit OpenOffice? (443 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, unter Tool/Familientabelle habe ich doch die Möglichkeit diese zu editieren. Hierbei geht dann automatisch MS-Excel auf und ich kann dann in dem Excel-File meine Werte ändern. Geht dieses auch irgendwie mit OpenOffice.Calc anstatt von Excel??? Kann ich hier vielleicht irgendwo festlegen, mit welchem Programm das Editieren von statten gehen soll? Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
IMHO  geht das nicht, die Verknüpfung zu MS EXCEL ist fest eingebrannt. Sicher kannst du die Familientabelle extern abspeichern (.ptd-Datei) und diese dann (möglicherweise) im OpenOffice.Calc bearbeiten, musst sie dann aber auch im ASCII-Format zurückspeichern. Ist aber nicht ausprobiert und wohl auch nicht das, was du willst. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
