  Linienstärke von Bruchkanten in Zeichnungen
Autor Thema:  Linienstärke von Bruchkanten in Zeichnungen (1358 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Zeichnung DIN-gerechte Bruchkanten haben, also dünne Kanten, welche auch dünn gedruckt werden. Wie kann ich Bruchkanten automatisch eine andere Farbe zuweisen, damit ich über die Druckdatei die Strichstärke dünn einstellen kann? Gibt es eine config.pro-Option, oder eine Einstellung in der DTL-Datei, über welche ich die Darstellung von Bruchkanten in Zeichnungen steuern kann? Die Forensuche habe ich natürlich schon ausgiebig benutzt, habe aber zu meinem Problem noch keinen Lösungsansatz gefunden, kein Witz!! ;-)
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 14. Mai. 2007 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird die Bruchlinie doch gelb dargestellt und daher auch dünn gedruckt.
Wenn es eine Einstellungssache ist, dann ist es in der DTL-Datei zu suchen.
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegts an der DTL Option line_style_standard (auf std_iso stellen), die steuert unter aderem die Liniendarstellung!
marcel
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war die Lösung. Gibt es noch die Möglichkeit ProE anzuweisen, bei jedem Zeichnungsaufruf zuerst die externe DTL aufzurufen, damit automatisch jede Zeichung die neue Eintellung übernimmt?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_dtl_setup_dir (EDIT: in der config.pro)
gilt dann für alle neuen Zeichnungen...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Mai. 2007 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine Einstellung.
Die Zeichnung soll immer so erscheinen wie und mit welcher Normeinstellung sie erstellt worden ist.
Mapkey (Neue Zeichnungseinstellung laden Zuweisen Alles aktualisieren)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Mai. 2007 editiert.]
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Idee mit dem Mapkey ging mir auch schon durch den Kopf.
